aeriola: E9(a); Fälschung Fake, warum?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Fälschung Fake E9(a) (Aeriola Ges.m.b.H.; Berlin)
21.Mar.14 16:18
1900
Ein sehr gut gemachtes Gerät, aber es gibt einige Argumente gegen die Echtheit.
Die Frontplatte sieht noch am echtesten aus, obwohl die rund gefeilten Ecken Zweifel aufkommen lassen. Aber immerhin sind zwei unbenutzte nicht passende nicht angesenkte Bohrungen zur Befestigung eines Drehkos vorhanden. Die tatsächlich verwendeten Bohrungen sind für Senkkopfschrauben.
Der Drehko ist nicht von Aeriola, sondern von RTG (mit anderen Befestigungspunkten).
Die verwendeten Rundmuttern sind teilweise  matt vernickelt (alt) und teilweise hochglanzverchromt (nicht alt). Die Buchsen sehen aber original aus.
Das Kästchen sieht aus wie eben angefertigt, das Firmenschild hat rund gefeilte Ecken und ist mit gekürzten Nägelchen befestigt. Die Holzoberfläche unter dem Schild unterscheidet sich nicht von der Umgebung.
Die Bohrungen für die 6 Befestigungsschrauben sind wie neu, und die 6 zugehörigen Messing-Holzschrauben ebenfalls (ihre Köpfe sind aber auf alt patiniert).
Der Abstimmknopf ist nur aufgesteckt, obwohl zwei Querbohrungen sichtbar sind: Einmal 2 mm Ø in der Riffelung und einmal 3 mm Ø in der "Taille". Ein Originalknopf hätte nur eine Gewindebohrung in der Taille (Vergleich). Außerdem wurde die Rückseite abgedreht (nicht nur von den Schraubenköpfen gekratzt), ebenso ganz leicht die Riffelung. Ein Span wurde per Bohrung von der Unterseite entnommen: die Brandprobe zeigte ein beim schmelzen Faden ziehendes Material, also weder Bakelit noch Hartgummi. Auch keinen typischen Geruch. Da mir kein anderes für solche Teile in der fraglichen Zeit (um 1925) verwendetes Material bekannt ist (Thermoplast), nehme ich an, dass es sich um eine Nachfertigung handelt.
Dass die Audionkombination nicht original ist, ist augenfällig.
Der Heizregler scheint original zu sein, ebenso der Spulenschwenker.
FAZIT:
Ein sehr gut gemachtes Gerät. Es könnte ein sehr weitgehend ergänztes Teilgerät sein = aber überrestauriert. Zumindest finden sich Originalkomponenten, aber auch zu viele, die es nicht sind.
