AF7 (AF7)
AF7 (AF7)
15.Jun.06 23:28
Felix Kreitlow (D)
Felix Kreitlow
Ich habe eine noch original verpackte nie geöffnete AF7 von telefunken kennummer 330U gy 00.
das offensichtlich einwandfrei funktionierende Röhrenprüfgerät W 18 sagt null funktion aber prüfungen keine mechanischen fehler.
was ist zu tun. kann man eine solche röhre reaktivieren???
15.Jun.06 23:52
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Kreitlow,
für dieses Prüfergebnis gibt es mehrere Ursachen:
1. Die Heizung ist defekt. Überprüfen Sie mal den Durchgang mit einem Ohmmeter.
2. Die Lötstellen im Röhrensockel (an der Röhre) sind korridiert. Da hilft nachlöten.
3. Relativ häufig ist eine verschmutzte Topffassung des Prüfers die Ursache. Probieren Sie mal eine andere AF7 zu testen, bzw die Fassung zu reinigen.
Gruß, H.-T. Schmidt
16.Jun.06 00:18
Felix Kreitlow (D)
Felix Kreitlow
Hallo Herr Schmidt,
Das Prüfgerät ist in Ordnung, der Besitzer hat sofort alle AF7 Röhren die er besitzt getestet sowie auch meine alte aus dem rektra von 1937. alle O.K.
Danke für ihre Tipps, ich werde sie testen.
