akkord: 57; Peggie Varianten?
? akkord: 57; Peggie Varianten?
14.Mar.14 21:38
71
Günther Stabe † 19.8.20 (D)
Nachdem ich nach einigen misslungenen Versuchen in den Besitz dieses Modells gekommen bin - und mich zwangsläufig mit den Informationen dieses Modellblatts auseinandersetze -, fallen mir folgende Unterschiede auf:
-  Drehko: 180° / 360° Skala (ohne / mit 1:2 Untersetzung)
-  Ferritantennen-Koppelspule: unterschiedliche Anordnung (separat am Ende -rot- / mit  einigem Abstand vom Ferritstab-Ende)
-  unterschiedliche Halbleiter-Bestückungen (von wann bis wann welche?)
-  Typenbezeichnungen: Peggie (#12321 finnisch, s. Foto) und Peggie S (#18703 deutsch)
-  OC45 (I) taucht auf einem der Fotos (und in meinem Gerät) mit unterschiedlichen Farbpunkten auf.
...und aus welchem Grund lautet die Modellbezeichung "Peggie 57", wobei nirgendwo im Modell bzw. auf dem - bisher bekannten Typenschildern - die "57" auftaucht?  Es gibt auch keine andere "Peggie" - auch nicht von einem anderen Hersteller, sodass man eine Unterscheidung bräuchte.
Für mein Modell kann ich feststellen: 180° Skala, FA-Kopplung am Ende (rot), Valvo-Typen, "Peggie S" #18703, OC45 (I) = rot, Ledergehäuse in creme.
Eventuell haben die vielen "Peggie"-Besitzer ein Interesse, die Unterschiede herauszuarbeiten; insbesondere wären die Typenaufkleber interessant. Auch der Wechsel des Drehko-Typs (zusammen mit Telefunken-Halbleitern?) wäre eine Information wert.
Dabei sind eventuell weitere Details dieses - auch preislich nicht uninteressanten - Modells anzumerken.
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre weiteren Detailschilderungen.
G.S.
Peggie Varianten, die Zweite:
15.Mar.14 17:51
71 from 2488
Glückwunsch zur Peggie, eine interessante (wenngleich für den Service etwas kompliziert gelöste) Konstruktion. Das nette Köfferchen steht seit bald 15 Jahren bei mir, es fand sich bei einem Frankfurter Antikhändler und spielte sogar. Bis auf das an der Achsaufnahme ausgebrochene Abstimmrad noch ordentlich im Zustand.
Das Chassis ist schnell ausgebaut: Eine Schraube an der Unterseite und eine weitere Blechschraube links oben an der Pertinaxplatte (mit langer Lötfahne für Befestigung des Pappdeckels über Verdrahtung) herausdrehen, das Chassis vorsichtig an linker Seite aus dem Gehäuse schwenken. Dabei unbedingt auf den Anschluss der Ferritantenne an den Drehko achten, die HF-Litze verfängt sich schnell unter dem im Gehäuse montierten kleinen Blechwinkel für die Chassisbefestigung!
Die Einzelheiten dieser Version sind:
180° Skala, FA-Koppelspule am Ende (rot, in das Fusspunktende der Schwingkreiswicklung gewickelt), alle Halbleiter Telefunken, "Peggie S" b, #138008, Ledergehäuse in braun. Elkos mit Jahresangabe 1957, der jüngste datiert von Oktober.
Einige Chassisdetails sind beim Modell einsehbar.
Die Katalogeinträge (VDRG) der Jahrgänge 1957/58 und 1958/59 zeigen deutlich erkennbar eine etwa 360° Einteilung des Skalenrades, dafür allerdings mangels Platz ohne die "Peggie" Gravur:
Fig.1 Katalogbild aus Handbuch des Rundfunk- und FS-Grosshandels (VDRG) 1958/59
Statt dem Strich unter dem Skalenrad ist im Katalogbild ein Punkt erkennbar. War das also die erste Ausgabe der "Peggie"? Zumindest taucht der Zusatz "57" nur im Schema aus Lange, Schaltungen der Funkindustrie, auf.
