akkord: U53; Offenbach
? akkord: U53; Offenbach
26.Jul.12 20:00
67
Peter Breu (D)
Peter Breu
ich habe dieses Gerät von einem Bekannten zur Reparatur.
Leider sind alle Röhren durchgebrannt. Kennt jemand dieses Problem?
An Netz betrieben messe ich an der Heizspannung 15V Gleichspannung. Die Röhren sind aber parallel, also 1,4V.
Ist das Gerät hier verbastelt?
PBr
Heizspannung
27.Jul.12 08:15
67 from 2574
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Breu,
ob das Gerät verbastelt ist kann man so nicht feststellen, hier wären Bilder hilfreich und Kollegen die dieses Gerät besitzen könnten eventuell darüber Auskunft geben.
Die Generierung der Heizspannung bei Netzbetrieb erfolgt über Trafo, Brückengleichrichter, Ladeelko, Drossel und Siebelko. Hier wäre die Fehlersuche anzusetzen. Durch systematische Vorgangsweise und Messungen muß festgestellt werden von wo die Überspannung herkommt (falscher Heiztrafo? Spannungsbrücke zu anderen Bauteilen? etc.)
Mit besten Grüßen D. Grötzer
Akkord U53 Offenbach
27.Jul.12 13:16
118 from 2574
Johann Leber (D)
hallo Herr Breu
Eine Prüfung der Heizstromversorgung kann nur durch eine überlegte Messung erfolgen. Ich kann diese nur anhand der Schaltbilder machen weil ich kein Gerät besitze. Die Heizspannung ist bei diesem Gerät leider nicht stabilisiert, das man später durch einen Deac Akku gemacht hat.Fällt z.B. die DL94 aus so steigt die Heizspannung gleich auf ca. 1,7 Volt und der Heizstrom für die übriggebliebenen 5 röhren auf ca. 65 mA / Röhre.Das ist  fast die doppelte Heizleistung für jede der 5 übriggebliebenen Röhren. Diese meine Angaben beruhen auf eine Simulation der Schaltung,die mit einer Stabilen Heizspannung erfolgte.Rechnet man noch mit einem "weichen" Netzteil, wie im Gerät so kann die Spannung auf 15 Volt kommen wie Sie gemmessen haben.
Zur Prüfung der Heizstromversorgung alle Röhren ziehen,an die Heizleitung einen 4 Ohm Widerstand legen. An diesen R sollten ca. 1,4 V anliegen. Eine Brummspannungskontrolle zur prüfung der 1000uF Elyts sollte auch erfolgen.Nochmal zur Mahnung, fällt nur eine Röhre aus,so kann das fatale Folgen haben für die übriggebliebenen Röhren. Eine nachträglich eingebaute Stabilisierung währe schon gut. Auch sollten Sie bei dieser prüfung  die Anodenspannung mit ca. 10K belasten,damit die Kondensatoren im Gerät keine zu hohe Spannung bekommen.    m.f.Gruß
