akkord: U60 (U 60); Pinguin
20.May.06 09:39
Manfred Pfingsten (D)
Manfred Pfingsten
Liebe Sammlerfreunde,
ich habe eine Frage zu diesem Akkord Pinguin U 60.
Da mein Gerät wieder einwandfrei funktionieren sollte, mußte ich nahezu alle Elko's tauschen, da diese fast kapazitätslos waren.
Nun habe ich noch ein folgendes Problem. Es gibt an einer Stelle ein Bauteil, ich vermute ein Spannungsstabilisator(?), ähnlich wie eine Batterie? Das Bauteil sieht aus wie ein winziger Elko im Metalgehäuse.
Hier im Schaltplan:
Dort steht 1,5V/10. Lt. Plan müssen an dieser Stelle immer 1,5V sein, unabhänig von der Batteriespannung. Bei meinem Gerät habe ich immer ca. 2,3V, teilweise abhänig von der Batteriespannung.
Ich vermute mal, dass dieses Bauteil auch defekt ist.
Da ich nicht sicher bin, worum es sich hier genau handelt, meine Frage: Gibt es sowas noch, bzw. durch was kann man diesen Stabilisator(?) ersetzen?
Freundliche Grüße
Manfred Pfingsten
Gehäuseform von Zenerdioden
20.May.06 18:05
Karl-Heinz Bradtmöller (D)
Hallo Herr Pfingsten,
kann mich erinnern, daß mein erstes 5-V-Netzteil eine Zenerdiode hatte, die wie ein Metallgehäuse für einen AC151 rauscharm aussah. Auch kannte man wohl damals noch nicht das Schaltungssymbol für Zenerdioden, daher das Batteriesymbol im Plan.
Wichtig ist, daß an einer Stelle am Gehäuse ein kleiner roter Punkt für die Katode aufgebracht war.
Das nur nebenbei.
Herzlichst,
Ihr K.-H. B.
P.S.: Das Akkord-Pinguin-Modell ,das mein Vater benutzte, ist die Modell ID 383 ;
Wie sich das anhörte, kann man unter Audio-Clip-Seite hier hören:
http://www.radiomuseum.org/audio/pausenzeichen/RAF_1962.mp3
Clip Numero:ID:561
20.May.06 18:45
Sg. Herr Pfingsten,
der Bauteil ist sicher eine Deac-Zelle und sieht wahrscheinlich so ähnlich aus wie auf dem Bild unten.
Läßt sich leicht durch zwei in Serie geschaltete Dioden 1N4148 oder ähnliches ersetzen.
MfG. WB
Danke!
20.May.06 22:14
Manfred Pfingsten
danke an Hr. Bauer, Hr. Bradtmöller und Hr. Consales (per Mail).
Ich habe noch 1N4007 hier liegen, damit werde ich es machen.
Übr. dieses Teil sieht so aus, wie es Hr. Bradtmöller beschrieben hat. Daher war ich mir auch nicht sicher, ich vermutete eher so etwas, wie das auf dem Bild von Herrn Bauer.
Danke nochmal und freundliche Grüße
Manfred Pfingsten
