allocchio: Allocchio Bacchini mod. FM4
Questo articolo si riferisce al modello: FM4 (Allocchio Bacchini (Radialba); Milano)
14.Feb.14 20:07
131
Daniele Albieri (I)
Nr. ringraziamenti: 7
Salve a tutti, ho acquistato un sintonizzatore Allocchio Bacchini mod. FM4, purtroppo quando mi è arrivato mi sono reso conto che è stato ampiamente modificato e lo schema che ho trovato qui pare essere solo parzialmente completo in quanto il mio apparecchio monta un occhio magico che risulta essere (all'apparenza) perfettamente integrato nell'apparecchio e nella scala parlante.
Sarei molto grato se qualcuno fosse in grado di aiutarmi con qualsiasi tipo di informazioni ed immagini che possano ricondurre allo stato originale, grazie, Daniele Albieri.
Allocchio Bacchini FM4
03.Apr.14 13:52
131 from 2102
Giovanni Galbucci (I)
Salve, anche io ho acquistato da poco un sintonizzatore Allocchio Bacchini FM4 che risulta avere una circuitazione differente da quella dello schema pubblicato, In particolare risulta alimentato da un suo trasformatore collegato alla rete con cambiatensione e non dalla radio come si evincerebbe dallo schema. Inoltre hauna uscitacon una presa simile alla DIN macon solo 3 contatti. E' anche sao modificato in parte, almeno sembra. Possiamo scambiarci alcune foto. Lamia email è giovanni.galbucci@tin.it
Giovanni
24.May.14 20:26
266 from 2102
Giuseppe Feniello (I)
Articoli: 87
Nr. ringraziamenti: 6
Buonasera signori, dato che manca, sarebbe utile se gentilmente mandaste una foto dell'apparecchio.
grazie, cordiali saluti. Giuseppe
