philips: Alte Philips Kondensatoren, Bezeichnung
Dieser Artikel betrifft das Modell: TD1420U-02 (Philips Radios - Deutschland)
? philips: Alte Philips Kondensatoren, Bezeichnung
19.Oct.16 19:33
45
Manfred Edelmann † 10.6.20 (D)
ich habe echte Schwierigkeiten, die Kondensatorwerte entsprechend ihrer Bezeichnung zu verstehen. Was ich zwischenzeitlich gelernt habe , entspricht 12KP einem Wert von 12nF. Aber was entspricht z.B. 39KA ? Oder kann ein Kollege mir eine Liste Philips Wertebezeichnungen umgewandelt in pf, nf, yf zur Verfuegung stellen oder vielleicht eine Regel angeben ?
Aufgefallen ist mir auch, dass die Schaltung in rmorg (auch die besser lesbare, welche ich selbst habe) im Bereich der Bildendstufe nicht der konkreten Realiaierung im dem TD1420, welchen ich gerade restauriere, emtspricht. Gegenkopplung und Netzwerk fuer die Parabolkomponente entsprechen nicht der Schaltung. Vielleicht gibt es hierzu eine Erklaerung.
Beste Gruesse
Manfred
P.S. Werde versuchen einen guten scan meiner Schaltungsunterlage ins rmorg einzubringen. Weiss nur nicht, wie mein MP550 Scanner png-output macht. pdf macht er.
s.o.
19.Oct.16 22:32
45 from 2783
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Hallo Herr Edelmann,
hoffentlich hilft das weiter....
MfG
19.Oct.16 23:36
61 from 2783
Hallo Herr Holtmann,
herzlichen Dank ! Das hilft mir weiter. Nochmals Dank und
Beste Gruesse
Manfred
Schaltungsänderung, problematischer Vertikal- Ausgangstrafo
21.Oct.16 13:49
227 from 2783
Andreas Steinmetz (D)
Im Laufe der Reparaturpraxis erlebt man immer wieder undokumentierte Schaltungsänderungen ab Werk, so auch bei diesem Gerät z.B. in der Vertikalablenkung. Ihre beschriebenen Änderungen dienen sicher der Erreichung einer besseren Vertikal-Linearität und/oder einer besseren Einstellbarkeit. Bei mir war R158 als Trimmpoti ausgeführt. Damit ließ sich u.a. die vertikale Rücklaufzeit etwas kürzer einstellen, so dass die Probleme mit den heutigen Rücklaufstreifen infolge der Videotext-Zeilen etwas vermindert werden konnten.
Da kommt mir wieder etwas in Erinnerung:
Der Vertikal-Ausgangstrafo ist bei diesem Gerät oft defekt. Der Draht der Primärwicklung ist mit ca. 70μm sehr dünn und anfällig für Unterbrechungen. Leider ist der Trafo praktisch nur durch ein Originalteil zu ersetzen, denn er ist wegen der Speisung aus der Boosterspannung primärseitig extrem hochohmig ausgelegt (z.B. ca. 100 H Induktivität)! Verwendet man einen anderen Trafo, dann ist die Induktivität meistens deutlich zu klein, und die Bildlinearität wird sehr mangelhaft (ein Testbild-Kreis wird massiv zum Ei). Abgesehen davon, dass die bekannte Philips-Bauform mit dem Teer-vergossenen Alubecher sehr wenig servicefreundlich ist, weist der Kern auch noch Maße außerhalb jeder geläufigen Norm auf. Die Primärwicklung hat 10.000 Windungen in ca. 54 Lagen, die wegen der erforderlichen Spannungsfestigkeit jeweils noch durch eine nur wenige μm dünne Lagenisolation zu trennen sind. Dicker darf die Lagenisolation nicht sein, denn sonst reicht der Platz für die Wicklungen nicht aus. Dafür geeignet ist Kondensatorpapier, aber wo bekommt man das heute noch her? Ich musste damals meinen Trafo neu wickeln, habe drei Tage dafür gebraucht und mir geschworen, so etwas nie wieder zu machen...
04.Jun.24 17:50
2087 from 2783
In der zweiten Hälfte dieses Threads gibt es weitere Informationen zum Vertikal-Ausgangstrafo.
