Altoparlante sconosciuto
26.Nov.12 12:04
387
Stefano Cerchi (I)
Articoli: 9
Nr. ringraziamenti: 5
Stefano Cerchi
Buongiorno a tutti
Ho comperato questo altoparlante elettrodinamico dal diamentro di circa 30 cm ed una quindicina di kg di peso. Il venditore asseriva essere un Marelli su licenza Westinghouse ma non ho trovato informazioni in merito. Qualcuno lo riconosce o può dare informazioni in merito?
Monta una valvola tipo 80 non presente in foto
Grazie mille
Stefano
Allegati:
11.Mar.13 09:05
387 from 2568
Mirco Boggio (I)
Articoli: 8
Nr. ringraziamenti: 8
Ciao.
Scusa se ti rispondo adesso, ma sono da poco iscritto..
Gli altoparlanti odieri sono composti da una bobina mobile e da un magnete permanente.
Quel tipi di altoparlante è composto da una bobina mobile e una fissa. Questa bobina fissa polarizzata da tensione continua si trasforma in una elettrocalamita.. La valvola 80 (doppio diodo) con il condensatore e il  trasformatore, che si vede nelle foto, sono un alimentatore, sono stati messi dal costruttore cosi si è sicuri di polarizzarla in modo giusto.
Questi tipi di altoparlanti sono detti elettrodinamici.
Dalle foto noto che l'alimentazione di rete puoi essere solo 125V o 160V
Jensen M-10
11.Mar.13 10:06
402 from 2568
Stefano Cerchi (I)
Articoli: 9
Nr. ringraziamenti: 7
Stefano Cerchi
Grazie delle info. Credo di averlo identificato come Jensen M-10.
L'ho inserito tra le mie radio.
Saluti
Stefano
