braun: Alu-Abdeckung demontieren
Dieser Artikel betrifft das Modell: HiFi-Lautsprechereinheit L 480/1 (Braun; Frankfurt)
07.Jun.21 12:22
750
Heinz LUCAS (D)
Bei dieser Box war das Abdeckgitter eingedrückt. Um die Delle zu richten musste die Alu-Abdeckung entfernt werden. Das Gitter wurde bei der Montage mit einer elastischen Dichtmasse in die Ausfräsung eingeklebt. Aufgrund des Alters war die Masse hart geworden, die Abdeckung ließ sich nicht abnehmen.
Mit einem Teppichmesser wurde vorsichtig zwischen der Kante und dem Alugitter die Verklebung aufgeschnitten, dazu waren mehrere Schnittgänge notwendig.
Beginnend an einer Ecke konnte das Gitter mit leichtem Zug nach oben abgehebelt werden.
Damit die Abdeckung gleichmäßig eingesetzt werden kann müssen Rückstände der verhärteten Dichtmasse sorgfältig mit Cutter und Schraubendreher aus der Fräsung und von den Kanten entfernt werden.
Vor dem Einsetzen der gerichteten Frontabdeckung wurde eine elastische Masse punktuell in den Frässchlitz eingebracht.
