amplion: Amplion AR35 Horn speaker - Impedanz-Schalter/ i
24.Jul.07 13:06
3603
Nikolaus Löwe (D)
Nikolaus Löwe
Guten Tag liebe Sammlerkollegen,
zu meinem Amplion AR35 habe ich eine Frage: Der Lautsprecher ist mit umschaltbarer Impedanz ausgestattet. Dazu befindet sich an der Schalldose ein doppelpoliger Umschalter. Bei meinem Exemplar schaltet dieser jedoch nur ein bzw. aus. Auch sind von den Erregerspulen insgesamt nur zwei Drähte zum Schalter geführt. Es sieht also so aus, als wäre die Schaltmimik irgendwann einmal verändert worden. Photos habe ich angefügt.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie das Ganze ursprünglich ausgesehen hat? Sind in meinem Lautsprecher vielleicht die Erregerspulen ausgetauscht worden?
Mit freundlichem Gruß,
Nikolaus Löwe
Dear radio-collecting friends,
there´s a problem with my Amplion AR35 speaker. It is equipped with an impedance-matching switch of the DPDT type. However, in my unit, the switch only works as on/off. Furthermore, there are only two wires leading from the coil assembly to the switch. Thus, it appears to me, the switching circuit has been modified. I have attached some pictures.
Can anyone tell me what this circuit originally looked like? Could it be the coil assembly has been changed?
Yours,
Nikolaus Löwe
