Amplituden--Modulatoren
15.Dec.09 20:29
7779
Anzahl Danke: 31
Abstract
Die früheste Modulation zur Übertragung von Audiosignalen per Funk ist die Amplitudenmodulation. Erste Versuche dazu reichen noch in die Zeit zurück, als es noch keine Röhren gab. Als Erzeuger für Hochfrequenz wurden damals Maschinen oder Lichtbogen-Sender benutzt.
Das Papier in der Anlage spannt einen Bogen von dieser frühen Technik bis zu den modernen Anwendungen mit digitaler Modulation. Es ist immer wieder spannend zu beobachten, wie sehr frühe Lösungen, die möglicherweise damals keine große Rolle gespielt haben, in neuerer Technik zu ganz wichtigen Anwendungen kommen.
Inhaltsverzeichnis
1 		Eingriffsmöglichkeiten in den HF–Träger
1.1 		Ideale Amplituden–Modulation
1.2 		Die AM im Zeitbereich
1.3 		Blockschaltbild des AM Modulators
1.4 		Spektrum der AM
1.5 		Modulations–Grad der AM
1.5.1 		Kompatibilität
1.5.2 		Definition des Modulationsgrades
2 		Sender–Typen
2.1 		Maschinen–Sender
2.1.1 		Maschine von Alexanderson–Fessenden
2.1.2 		Die Maschine von Goldschmidt
2.1.3 		Maschinen mit externen Frequenz–Vervielfachern
2.1.4 		Lorenz Maschinensender München
2.2 		Poulsen–Lichtbogen–Sender
2.3 		Einstufige Röhren–Sender
2.3.1 		Telefunkens erster Telephonie–Sender
2.3.2 		Weitere Sender mit Absorptions–Modulator
2.3.3 		Gitter–Gleichstrom–Modulator
2.4 		Mehrstufige Sender
2.4.1 		Gitterspannungs–Modulator
2.4.2 		Heising–Modulator
2.4.3 		Anoden–B–Modulator
2.4.4 		Anoden–Modulator mit Serien–Röhre
2.4.5 		Vorstufen–Modulator
2.5 		Trägersteuerung
2.5.1 		Leistung der AM
2.5.2 		Modulator mit Träger–Steuerung
2.6 		Doherty–Modulator
2.7 		Chireix–Modulator
3 		Sender mit hohem Wirkungsgrad
3.1 		Geschaltete Modulatoren
3.1.1 		System Telefunken: PANTEL
3.1.2 		System Marconi
3.1.3 		Geschaltetes Netzteil
4 		Halbleiter–Sender in Modulbauweise
4.1 		Die H–Brücke
4.1.1 		Erzeugung großer HF Leistungen
4.1.2 		PDM–Module
4.2 		Amplitudenmodulation mit Leistungs–D/A–Wandler
4.2.1 		Spektrum beim DAC Sender
5 		Modulatoren für digitale Modulation
5.1 		EER–Technik
5.1.1 		Digitale Signale
5.1.2 		Bandbreite der A und RF–P Signale
5.1.3 		AM–Sender mit EER–Technik
Anlage Amplituden-Modulatoren (pdf 1,4MB, 36 S., 60 Bilder)
