Anatron - Schreibfehler von Anotron?
Die Gleichrichter-Röhre "Anotron" von Seibt ist mit Bild angelegt und ausreichend dokumentiert. Nun findet man aber noch die nur sehr knapp dokumentierte "Anatron".
Gibt es diesen Typ wirklich oder handelt es sich nur um einen Tippfehler beim Anlegen dieser Röhre? - was ich sehr stark vermute, aber eben nicht belegen kann.
W.E.
Anatron beim Modell auf Anotron korrigiert
Lieber Wolfgang
Ich habe ein wenig recherchiert - leider habe ich die betreffenden Kataloge nicht - oder sie sind verlegt. Doch ist es sehr unwahrscheinlich, dass es beide Röhren gab und ich habe die beiden betreffenden Modelle entsprechend auf Anotron korrigiert.
Wenn wir den Eintrag in den Katalogen finden und da steht Anatron, dann sollten wir die Röhre "behalten" und einen entsprechenden Vermerk im Text anbringen und die Röhre als Code-9 führen (kein Modell möglich). Ist es aber ein Erfassungsfehler von mir - immerhin hatte ich in teilweise grosser Nachtarbeit erfasst - dann sollten wir die beiden Threads auf die Anotron schaffen - evtl. diesen sogar löschen - und die Anatron-Röhre löschen.
Momentan lasse ich das aber bei der Röhre. Sicher kommt das gelegentlich noch aus ;-)
Danke für die Aufmerksamkeit.
