telefunken: Andante W kompl.Restaurierung
24.May.20 12:19
1290
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo Radiofreunde,
Habe vom Dachboden mal wieder ein Radio in die Wekstatt geholt,einen Telefunken Andante W.
Gehäuse sehr schlecht überall war der Lack abgeplazt,rückwand abgenommen beide Lautsprecher fehlten.
Seilzüge von UKW und Tonhöhenverstellung gerissen,wollte das Radio schon entsorgen,dachte mir aber dann zu schade.
Chassis ausgebaut,Gehäuse komplett abgeschliffen,zum ersten mal vrwendete ich zum lackieren Wasserlack Eiche hell aufgetragen teils mit Pinsel und Rolle 2mal lackiert,später mit 1000 Schleifpapier poliert zum Scluss noch mit Möbelpolitur behandelt,meiner Meinung ganz gut gelungen.
Nun zum Chassis,Seilzüge erneuert,Lade-Siebelko defekt erneuert,Netzkabel nicht mehr vorhanden neues Stoffkabel mit alten Stecker angefertigt.
Die wichtigsten Kondensatoren Koppel usw ausgetauscht.
UKW schlechter Empfang austausch EC 92,wieder sehr guter Empfang.
Hauptlautsprecher von einem Siemens Qualitätssuper eingebaut passte genau mit denn vorhanden Bohrungen.
Hochtonlautsprecher aus dem Internet best. Piezo MCM Audio 53-820 89mm Twetter 120W,fuktioniert super.
Magisches Auge war auch defekt neue EM11 eingebaut.
Lautsprecher Buchse abgeklebt da hier Anodenspannung anliegt zur Sicherheit.
Chassis kompl. mit Bremsenreiniger gesäubert,war eine 1mm dicke Dreckschicht drauf.
Das Radio spielt auf allen Wellenbereichen wieder super und sieht auch wieder gut aus,aber nicht mehr ganz Orginal aber währe zu schade gewessen zum entsorgen war aber viel Arbeit.
Grüsse
Gerhard Härtl
