saba: Andere Ausführung
Ich habe ein sehr ähnliches Netzteil, allerdings ist es auf der Unterseite anschrieben mit "Netzteil für Transistorgeräte" (also nicht: "Netzteil N ..."). Das inliegende Schema, die Innereien und das Gehäuse sind gleich. Einzige Abweichung ist, dass mein Modell auf DC-Seite einen 3.5 mm TS-Stecker (Tip = Pos. Polarität) hat. Dieser scheint original zu sein (oder der modifzierende Radiohändler hat ausserordentlich sauber gelötet ...).
Netzschalter und Sicherungshalter waren defekt (beide total oxidiert) und mussten ersetzt werden.
Ausgangsspannungen ohne Last:
UIn = 220 VAC, UOut = 8.7 VDC, Brumm = 77 mV
UIn = 230 VAC, UOut = 9.1 VDC, Brumm = 80 mV
UIn = 240 VAC, UOut = 9.5 VDC, Brumm = 83 mV
Bemerkenswert ist die im Ausgangspfad liegende relativ grosse Längsdrossel, die dem Netzteil spendiert wurde.
N. Salis
