braun: Anpassung der Geschwindigkeit an 60Hz
Dieser Artikel betrifft das Modell: Stereo-Phono-Super SK61 Ch= RC41 (Braun; Frankfurt)
? braun: Anpassung der Geschwindigkeit an 60Hz
21.Oct.23 09:17
124
Heinz LUCAS (D)
Anzahl Danke: 1
Wertes Forum,
der SK61 soll in den USA betrieben werden. Bei 60Hz läuft der Motor zu schnell, Braun hatte einen Umbausatz bestehend aus einer Stufenrolle und einem 0,33µF Kondensator angeboten. Diese Umbausätze dürften vermutlich nicht mehr auffindbar sein.
Welche Möglichkeiten gibt es heutzutage um den Plattenspieler bei 60Hz zu betreiben?
Viele Grüsse
Heinz Lucas
22.Oct.23 09:28
124 from 896
Heiko zur Mühlen (D)
Anzahl Danke: 1
Hallo Heinz,
Meiner Meinung nach gibt es nur eine Lösung: Das Stufenrad von der Motorwelle abnehmen und z.B. von einem Feinmechaniker, Dreher o.ä. auf einer Präzisions-Drehbank auf das jetzige Maß, mal 50, geteilt durch 60, abdrehen lassen. Wenn das nicht 100%ig präzise gemacht wird, ergeben sich nachher Tonhöhenschwankungen. Z.B. Motor laufen lassen und Feile dran halten wird mit Sicherheit Murks - das wird nie 100%ig rund. Den passenden Kondensator zu finden, dürfte kein Problem sein.
Viel Erfolg, H.M.
25.Oct.23 07:34
321 from 896
Heinz LUCAS (D)
Anzahl Danke: 1
Danke Heiko,
vielen Dank für Ihren Hinweis.
Von einem anderen Mitglied habe ich einen anderen interessanten Tipp bekommen, den mein Freund in den USA prüfen wird.
Es gibt Konverter, welche 110V/60Hz auf 2230/50Hz umwandeln. Diese Lösung scheint mir die einfachste zu sein, da der Phonosuper in keiner Form geändert werden muß.
Heinz Lucas
