Anstrich eines Radios entfernen
? Anstrich eines Radios entfernen
24.Nov.12 14:07
19
Reinhard Riek (D)
Reinhard Riek
Hallo
Wie auf meiner Radioseite zu sehen ist, besitze ich einen Radione R2 (oder das, was davon übrig ist), dessen Gehäuse rot angestrichen worden ist. Da ich nun nicht weiß, ob das Ölfarbe ist oder Nirtolack, habe ich auch keine Ahnung, wie ich diesen Anstrich entfernen kann, ohne den darunter liegenden originalen Lack zu zerstören.
Hat jemand einen Tipp, wie man das anstellen kann?, d.h. wie ich die rote Farbe von dem Gerät kriege, ohne den originalen grauen Lack zu zerstören?
ebenso ist durch den Anstrich das Typenschild gerade noch erkennbar (ist mit überstrichen worden), eine Drahtbürste reinigte das Typenschild nicht, sondern zerkratzte es sehr stark. Wie kann ich dieses Typenschild von der roten Farbe befreien, sodass es hinterher immer noch lesbar ist?
Abbeizen
24.Nov.12 15:05
19 de 5890
Martin Renz (D)
Martin Renz
Hallo Herr Riek,
eine ausführliche Abhandlung zum Entfernen von Lacken finden Sie hier
Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sich der originale Lack dabei ebenfalls auflöst und entfernt wird. Man kann ihn anschließend wieder aufbringen. Einiges darüber finden Sie hier
Beim Schild können Sie sehr vorsichtig versuchen, die rote Farbe mit einer nicht zu scharfen Verdünnung abzutragen. Es gibt eine gewisse Chance, dass die schwarze Farbe besser haftet. Das können Sie aber nur sehr vorsichtig mit Fingerspitzengefühl versuchen. Die Einwirkzeit der Verdünnung spielt da eine wesentliche Rolle. Mechanische Mittel kommen hier nicht in Betracht.
guten Erfolg wünscht
Martin Renz
Danke
24.Nov.12 21:52
130 de 5890
Reinhard Riek (D)
Reinhard Riek
Hallo, Herr Renz,
Vielen Dank für den Tipp, ich werde das dann einmal versuchen.
