philips: Antwort auf Ersatz V-Trafo
30.Jun.24 18:26
700
Beat Sager (CH)
Beat Sager
Hallo Nicolin
Ich habe mal Nachgerechnet, bei meinem V-Trafo Beträgt das Wicklungsverhältnis ca. 38:1, von daher könnte der Trafo also in etwa hinhauen. (Munz 32:1)
Im Schema vom Munz wird die Anodenspannung der V-Endstufe mit 140V angegeben, wohingegen beim Philips eine Spannung von 520V anliegt. Gemäss Oszillogramm vom Munz Beträgt die Rückschlagspannung 240V (p-p) und beim Philips 2000V. Da liegen schon grosse Welten Dazwischen.
Es verwundert mich sehr das der Trafo überhaupt ein so gutes Resultat liefert. Der Ersatztrafo könnte bei diesen hohen Spannungen schon bald einmal durchschlagen.
Auch dürfte die Induktivität vom Ersatztrafo zu klein sein weshalb das Bild unten zusammengestaucht wird. Der Effekt wird dank dem Luftspalt im Kern abgemildert. Dieser muss vorhanden sein, weil der Trafo sonst, durch die vorhandene Gleichstromvormagnetisierung in die Sättigung läuft.
Gruss
Beat.
