aor: AR7030 plus - Unterschiede zum AR7030
Bereits kurz nach der Vorstellung des AR7030, bei dem in einigen Bereichen in der Umsetzung des Empfängerkonzepts gespart wurde, wurde wohl 6/1998 als AR7030 plus eine verbesserte Version mit höherem Verkaufspreis auf den Markt gebracht - die Normalversion und der AR7030 plus blieben einige Zeit parallel im Verkaufsprogramm:
| AR7030 | AR7030 plus | |
| verbesserte Symmetrie des Mischers um einen höheren IP 2. / 3. Ordnung zu erzielen; Bauteile mit geringerer Fertigungstoleranz im Mischer; höherwertiger Übertrager am Langdrahtantennenanschluss und Optokoppler |
| Standard - ZF-Filter (-6 dB) | 2.2 / 5.0 / 6.5 / 10 kHz | 2.2 / 4.0 / 5.3 / 9.5 kHz |
| Prozessor | Standard CPU 100 Speicher |
"Enhanced Features CPU" 400 Speicher, alphanumerisch Voraussetzung zur Nutzung von Noise Blanker & automatischem Notchfilter |
Optionen:
NB7030: Noise Blanker und automatisches NF- Notchfilter, Voraussetzung ist die Installation der "Enhanced Features CPU FPU7030
ZF Filter: Standardmässig sind 4 von 6 Filterpositionen mit Murata - Filtern bestückt, zwei Positionen können mit Murata - Keramikfiltern oder mechanischen Filtern aus dem Hause Rockwell-Collins (es handelt sich nicht um die Filter des R390A...) bestückt werden; alternativ können nach Einbau der Platine FL124 bis zu drei Quarzfilter bestückt werden. Speziell beim AR7030 ist das automatische Einmessen der ZF-Filter.
Einbau - Akku BP123: 12 V - Einbauakku mit Ladeelektronik
Teleskopantenne TW7030: Teleskopantenne mit PL-Stecker zum Portabelbetrieb.
Tragetasche SC7030: kam nicht in den Handel.
UKW-Empfangsteil mit RDS FM7030: kam nicht in den Handel.
