arista: Mickey Mouse
Dieser Artikel betrifft das Modell: Mickey Mouse (Micky Maus) 179 (Arista; Hong Kong)
08.Jan.08 23:05
Eckhard Wegner (D)
Eckhard Wegner
Das neu eingestellte Bild von der Mickey Mouse mit Lautstärke/Senderwahl in den Augen wurde nicht von Arista gebaut
Gehört zu welchem Hersteller?
09.Jan.08 07:35
Danke, Herr Wegner, doch bitte bei solchen Einwänden Ihre Begründung angeben und wenn möglich die vorgeschlagenen Konsequenzen.
Auf Englsich würde ich fragen: "How do you know?", also zumindest: "Warum/wie wissen Sie das?".
Danke für Nachreichnung. Ein Bildadmin wird sich dann entsprechend einsetzen können - oder wenn Sie wollen, können Sie zusätzlich auch den Einbringer informieren, falls es die Firma noch nicht gibt etc. oder Sie sonst etwas darüber wissen.
Jedenfalls ist die Hilfe natürlich willkommen ;-)
Mickey Mouse , zweites Foto
10.Jan.08 14:52
Eckhard Wegner (D)
Eckhard Wegner
Ich kenne den Fabrikanten davon nicht , kenne lediglich das komplette Arista Programm da ich deren Agent-Exclusivkäufer war.
Von Arista gebaut/vertrieben?
12.Jan.08 21:17
Hier eine Version, dessen Karton (siehe Anlagen) mit Micky Maus Radio, Modell Nr. 179 bezeichnet ist.
Copyright (natürlich...) Walt Disney Productions. Hersteller/Vertrieb von: Dist. Intoport Development Co. Inc. New York 10010. Senderwahl zwischen Nase und linkem Ohr, Lautstärke und Ein-Aus zwischen den Ohren. Das Innere zeigt eine einfache Superschaltung mit 5 Transistoren und 2 Dioden, Schaltung innen in Briefmarkengrösse eingeklebt. Die Rückseite ist graviert: Dist. by Philgee International  Made in Hong Kong
Das Gehäuse ("Gesicht") dieser Version weicht vom ersten Bild beim Modell ab, ist es trotzdem von Arista gebaut?
Falls nicht, wurde die Modell-Nr. 179 auch von anderen Herstellern verwendet, evtl.eine Vorgabe von Disney?
Wird als eigenes Modell angelegt, falls erforderlich.
Mickey Mouse ,Mod. 179
15.Jan.08 15:59
Eckhard Wegner (D)
Eckhard Wegner
Richtig Herr Nagel , das ist das Original Arista Modell wie von Hr.Erb eingestellt und zu dem ich die Ergänzungen gegeben habe . Philgee , die stehen immer drauf waren glaube ich die Lizenzgeber für Hongkong für Walt Disney .Ich hatte zusätzlich die Lizenzverwaltung von W-D. in D. zu kontaktieren und zu bezahlen - die hießen wieder anders
Eckhard Wegner
Gleiche Schaltung?
15.Jan.08 20:06
Nun, zumindest die Gehäusegestaltung (Das "Gesicht") der Erb'schen MM weicht von meinem Exemplar etwas ab. Aber die Quellen Hersteller, Vertrieb sind für mich nunmehr geklärt, vielen Dank.
Was offen bleibt: Wurde die von mir gezeigte Schaltung, Platine micky_6 in allen MM Nr. 179 verbaut?
Mickey Mouse u.a. Schaltpläne
19.Jan.08 13:03
Eckhard Wegner (D)
Eckhard Wegner
Gute Frage die ich nicht beantworten kann . Das haben früher meine Techniker gemacht , versuche es zu klären. Aus Erfahrung würde ich sagen das im Laufe der Jahre bedingt durch Preise und Verfügbarkeit der Komponenten auch die Schaltpläne geändert wurden , ohne groß darauf hinzuweisen.
Eckhard Wegner
