Atwater Kent Breadboard
15.Mar.08 21:28
Martin Waltenspühl (CH)
Martin Waltenspühl
Hallo liebe Sammlerkollegen
Bin am restaurieren eines Atwater Kent Breadboard 10A. Da einer der Tuningkondensatoren ziemlich Rost an der Achse aufweist, möchte ich diesen gerne zerlegen. Hat jemand sowas schon gemacht? Gibt es technische Unterlagen wie die Innereien aussehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss, Martin Waltenspühl
18.Mar.08 18:37
Martin Waltenspühl
Die nachfolgende einkopierte Antwort dazu erreichte mich von Reiner Scholz.
Hallo Herr Waltenspühl,
das Zerlegen des Drehko - Gehäuses ist recht einfach. Das Hauptproblem: von der Brettunterseite führen 2 Drähte stramm in das Gehäuse hinein. Diese müssen abgelötet und vorsichtig gerade gebogen werden. Dann kann man nach Entfernen der 4 Fußschrauben das Gehäuse vom Grundbrett abnehmen. Feinstellrad abnehmen, Drehknopf abnehmen und die 4 am Deckelumfang befindlichen Schrauben herausdrehen. Den Deckel samt dem daran befestigten Drehko vorsichtig aus dem Gehäuse ziehen, dabei die beiden Drähte von Hand nachführen.
Nach meinem Verständnis vom allgemeinen Maschinenbau und der Feinwerktechnik, würde ich die beiden Madenschrauben mit Kontermutter auf der Deckelfläche NICHT lösen ohne zu wissen, welche Funktion diese haben, es könnten Justierschrauben sein.
Vielleicht können Sie ein paar Fotos machen.
Reiner Scholz
