Aufbau des SATA Kabels
![Dietmar Rudolph † 6.1.22](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=Dr_R_2.jpg&width=120&height=140)
SATA Kabel dienen in PCs zur Verbindung von Laufwerken mit dem Motherboard. In diesen Kabeln sind insgesamt 2 geschirmte zweiadrige HF Kabel (zur seriellen Übertragung schneller Daten) und 3 Masse-Leitungen vorhanden.
Diese Kabel sind sehr steif, so daß sie in den zugehörigen Steckverbindungen oftmals zu Kontakt-Problemen führen. Insbesondere dann, wenn die Kabel Quer- bzw. Biegekräfte auf die SATA Anschlüsse auf dem Motherboard ausüben. Geht dadurch der Kontakt teilweise verloren, kann es sein, daß der PC sogar nicht einmal mehr startet.
Ein Freund, ehemalliger Entwickler, hat folgende Untersuchungen zum Aufbau dieser Kabel zur Verfügung gestellt, wofür ich ihm herzlich danke.
