wega: Aufbauvariante innerhalb eines Modells
Ich habe zwei Exemplare dieses Modells restauriert und folgende technische Änderung festgestellt:
Beim neueren Modell (SNr 1976) sitzt der Netztrafo nicht mehr auf der Chaissis-Oberseite sondern ist rechts montiert (von hinten betrachtet).
Der Ausgangsübertrager ist beim älteren Modell (SNr 801) direkt am Lautsprecher befestigt. Beim neueren befindet er sich nun auf der Oberseite des Chassis.
Das Handling bei der Reparatur vereinfacht sich durch die Änderung deutlich, da weniger Kabel vom Chassis zum Lautsprecher laufen.
Außerdem noch aufgefallen: Die Skalenscheibe des älteren Modells besitzt einen anderen Druck (Bild wurde hochgeladen).
Hallo Herr Schmack,
ich persönlich kenne nur die Variante mit Ausgangsübertrager auf dem Chassis, doch bei den Bildern zum Modell gibt es auch die andere Version. Zu Vorkriegszeiten war es üblich, die Ausgangstrafos dem Lautsprecher zuzuordnen und den Zweitlautsprecheranschluß hochohmig auszuführen.
Vielleicht war der Erstentwickler dieses Gerätes ein erfahrener Ingenieur aus Vorkriegszeiten und die jungen Nachfolger haben modernisiert - die genauen Hintergründe werden wir wohl nie erfahren.
Gerald Lippert
