grundig: Ausbau des Rundfunkteils
Der Ausbau des Rundfunkteils bzw. dessen Platine ist absolut kompliziert :
Zuerst muß man den Batteriefachdeckel und den Deckel des Netzkabelfachs entfernen.
Dann muß man die drei Schrauben an der Unterseite abschrauben und den Abstimmknopf abziehen.
Dann muß die Rückwand nach oben geklappt werden und vom Vorderteil getrennt werden.
Jetzt müssen die Steckverbindungen zum Lautsprecher, zum Batteriefach, zur Kassettenplatine und zum Netztrafo abgezogen werden und die Platine von der Rückwand gelöst werden.
Um an beide Seiten der Platine zu kommen, muß nun noch die Skala entfernt werden : Zuerst ist es erforderlich, den roten Stöpsel abzuziehen, der die Skalenseilrolle mit der Drehko - Achse verbindet.
Dann löst man die Plastik - Klammer links und schiebt die Skala nach rechts ab.
- Skala - Rückseite (125 KB)
