AW43-80 (AW43-80)
AW43-80 (AW43-80)
23.Jun.13 10:56
59
Peter Breu (D)
Peter Breu
Gab es diese Bildröhre etwa in verschiedenen Varianten?
Bei meiner Röhre sitzt das System gerade im Hals. Und es steht am Hals: Bitte keinen Ionenfallenmagneten anbringen!  Oder wurde meine Röhre mal generalüberholt und das System erneuert?
Peter Breu
AW43-80
23.Jun.13 18:26
59 from 3840
Wenn das System getauscht wurde, sehen Sie das an einer deutlichen Schweissnaht am Bildröhrenhals.
MfG. WB.
Lorenz!
29.Jun.13 01:48
242 from 3840
Andreas Steinmetz (D)
Mir ist vor 40 Jahren mal eine AW 53-80 mit exakt derselben Aufschrift "Bitte keinen Ionenfallenmagneten anbringen!" begegnet, und zwar in einem Grundig-TV mit gedruckter Schaltung. Nach meinen heutigen Recherchen kann es sich dabei nur um den Zauberspiegel 439 gehandelt haben. Diese Röhre war definitiv nicht systemerneuert, das Fabrikat war Lorenz. Ich erinnere mich deshalb so genau an den Fall, weil diese Röhre lange Zeit meine "Experimentierröhre" war.
Also ist die Existenz auch einer AW 43-80 von Lorenz ohne Ionenfalle sehr wahrscheinlich. Nebenbei: Schon die normale Ausführung dieser Röhren hat einen aluminisierten Schirm; eine Ionenfalle sollte also eigentlich sowieso verzichtbar sein.
AW43-80 von Lorenz
29.Jun.13 05:47
247 from 3840
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hallo Herr Steinmetz,
exakt! Es handelt sich bei mir auch um eine LORENZ-Röhre!!
@Herr Bauer: Es gibt keine Schweißnaht an der Röhre. Diese ist original gegossen!!
Peter Breu
