AW59-91 (AW59-91) Eigensicher?
? AW59-91 (AW59-91) Eigensicher?
Die AW59-91 ist hier ale Ersatz für A59-11W gelistet. Ist die AW59-91deshalb auch eigensicher? Ich war immer der Meinung AxxxW ist eigensicher und die AW nicht, oder gibt es da ausnahmen?
Rimband
Not all "rimband" are intrinsically safe. All tubes of this type, without either the bonded METAL rimband/rimguard or the laminated " twin-panel " faceplate, require a separate implosion screen to be mounted in front of the CRT itself.
Nicht alle "Rimband" sind eigensicher. Alle Rohre dieser Art, ohne entweder die gebundene METAL Rimband / rimguard oder der laminierte "twin-panel" Faceplate, bedürfen einer gesonderten Implosion Bildschirm, um vor dem CRT selbst montiert werden.
The AW59-91 is a detachable rimband, it is not integral/bonded. An A59-11W can replace the AW59-91, but the AW59-19 can not replace the A59-11W unless there is a separate protection screen, usually perspex but sometimes a membrane - bag on the crt face plate.
Die AW59-91 ist eine lösbare Rimband ist es nicht integral / verklebt. Ein A59-11W ersetzen kann das AW59-91, aber das AW59-19 kann kein Ersatz für die A59-11W, es sei denn es gibt einen separaten Schutzschirm, meist aus Plexiglas, aber manchmal eine Membran - Tasche auf dem CRT-Frontplatte.
