BASF 8440 bei FM kein Ton
Hallo Sammlerkollegen,
habe ein BASF 8440, folgendes problem:
bei der FM Einstellung habe ich kein Ton, Stereo + Tuner Anzeige (Feldstärke) wird angezeigt und verändert sich bei der Senderauswahl. LW,MW,KW funktionieren. Verstärker ist in Ordnung. Habe den Schaltplan hochgeladen, komme aber nicht weiter da keine Spannungsangaben etc. angegeben sind.
Tuner ausgelötet Dioden geprüft kein Fehler festellbar
Meine Geräte: Voltmeter,Oszilloscope
Grüße
I.Gantenbrink
- Auschnitt Ratio_Decoder (52 KB)
Hallo Hr.Knoll,
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe ein Sender eingestellt und alle drei Anzeigen funktionieren (Feldstärke,Tuning, Stereo LED) , am TP203 und am IC HA1156W Pin 2 ist ein Signal. Scope Einstellung 0,1V/cm und 2ms/cm. Sinusförmig ca.2 cm und ändert sich je nach Musik oder Sprache. Am Pin 4+5 ist das Signal nur 1 cm. Spannung am Pin 1 10.43 Volt.
Ich hoffe es hilft Ihnen weiter.
I.Gantenbrink
Weitere Arbeiten
Hallo Herr Gantenbrink, hallo Forum.
In der pdf Anlagen finden Sie meine neuesten Uebrlegungen zu dem Defekt.
Die Angaben im Post 3, sind nicht ganz eindeutig zu bewerten, daher eine Wiederholung.
Das pdf habe ich gewaehlt, weil es mir mehr Freiheit gibt etwas vorzubereiten und wieder zu verwerfen.
Laptopps "online" machen da wenig Freude.
Bei solch komplexen Arbeiten sollten wie ich meine Fakten beim Modell stehen bleiben.
.Gruss Knoll
EDIT: es ist zwischenzeitlich zweimal das Datenblatt eingegangen, Dank an Mitglied Pius Steiner und H. Gantenbrink
Anlagen:- Messungen Teil 2 (71 KB)
Hallo Hr., Knoll und Hallo Forum,
leider ist es Heute etwas Spät geworden, doch ich habe alle Punkte geprüft.
1.Spannungen am R223 bertägt 1,227 Volt, Spannung am R222 beträt -1,220 Volt
2.Scope Messungen am TP203
PIN2
Pin4
Pin5
3. Scope Messung an TP203 ohne C254
4. NF-Verstärker an PIN 2+4+5 über 10K Widerstand angeschlossen
an PIN2 war der Sender Laut zu Hören
an PIN 4+5 war der Sender etwas leiser zu Hören.
Feldstärke , Tunning , LED Stereo
Scope Signal TP203 bei 10mS
Vielen Dank Hr.Knoll für Ihre Hilfe,
I.Gantenbrink
Gute Arbeit mit Ergebnissen
Hallo Herr Gantenbrink, hallo das Forum.
Fortsetzung
Hallo Forum, Hallo Hr. Knoll,
Am Ausgang "E1" und "E2" war kein Signal.
Dann ist mir aufgefallen das am Eingang "E6" keine Spannung (30Volt) anliegt.
Auf der NN Platine war der ELKO (220uf 35V) C821 defekt. (Kurzschluss). Nach Austausch waren wieder die 30 Volt vorhanden und das Radio funktioniert wieder.
Da der Schaltplan und das "innenleben" vom Radio nicht so übersichtlich sind, hatte ich vermutet das der Fehler im Tuner und auf der FM Platine liegt.
Danke nochmals für die Unterstützung.
I.Gantenbrink
Final
Hallo Herr Gantenbrink.
