Becker-Grand Prix--Nicht identifiziert
? Becker-Grand Prix--Nicht identifiziert
Mir liegt ein Autoradio
Becker - Grand Prix, Seriennummer J 250867 vor. Es handelt sich mit 2x AD162 um ein Mono-Gerät.
In der Liste der Becker- Grand-Prix-Modelle ist unter Jxxxx ein Stereo-Gerät mit separater Endstufe dokumentiert.
Ich würde mich freuen, wenn ein Kenner dieser Sparte dazu Details und einen Schaltplan liefern könnte. U.U. wird dann ein neues Modell angelegt.
Danke! sagt
Hans-W.Ellerbrock
Der im folgenden Bild zu erkennende Skalen-Code beinhaltet die 240.
Es gibt ein Modell 240, aber unter dem Serien-Buchstaben G.
Hallo Herr Ellerbrock,
Erste Hilfe zur Identifizierung vom noch nicht erfassten Modell Grand Prix 240 (Mono)
mit der Geräte-Nummer J 250857, Baujahr 1973/74.
sind Sie sicher, dass dieses Modell, Grand Prix 240, mit 2 x AD162 in der Endstufe bestückt ist?
Becker zeigt kein Grand Prix-Modell (Mono) Anfang der 70er Jahre mit dieser Bestückung.
Ich bin mir sicher, dass dieses Einblockgerät mit "eisenloser Endstufe" mit zwei Komplementär-
Transistoren AD161 / AD162 bestückt ist - siehe Bild von der Rückseite des Gerätes:
linke Seite, AD161 (NPN) mit Isolierkappe - rechte Seite, AD162 (PNP).
Das bereits erfasste Modell Grand Prix 240 (Mono) mit Geräte-Nr. G 250001 - ID 263786 von 1972
zeigt in der Endstufe ebenfalls die gleiche Bestückung.
Service-Unterlagen vom Grand Prix 240 (Mono) mit Herstellungs-Code "J" habe ich leider nicht.
mit freundlichem Gruß
Jürgen Küting
Danke für den Hinweis, Herr Küting.
Ich werde noch mal darauf hin nachsehen.
Guten Abend Herr Küting, ich habe bei dem Besitzer des Radios noch einmal nachgefragt. Darauf hat er die Isolierkappe vom 2. Leistungstransistors gelüftet.
Es handelt sich tatsächlich um AD161 / AD162 komplementär.
Nun müsste noch geklärt werden, wie die oben stehende Seriennummer des betr. Gerätes in die Modelliste einzuordnen ist.
Dank der Mithilfe von Herrn Küting ist nun ein neues Modell für dieses Gerät angelegt worden.
Damit ist die Anfrage erledigt.
