philips: Bedienungsknopf links
? philips: Bedienungsknopf links
14.Apr.23 13:16
209
Richard Brand (D)
Liebe Sammlerkollegen,
ich habe einen Radio diesen Typs erworben, der auch funktioniert. Welche Funktion hat der linke obere Bedienungsregler? Bei Betrieb des Radios hat hat er keinen Einfluss auf die Funktion. Im Radio bedient er ein Drahtpoti. Was wird damit geregelt?
Mit Grüßen
R.Brand
Philips: Bedienungsknopf links
19.Apr.23 14:18
209 from 911
Richard Brand (D)
zu meiner Frage erhielt ich nachfolgende Antwort:
Sehr geehrter Herr Brand,
das ist der Lautstärkeregler. Mit diesem Regler wird der Arbeitspunkt der Endröhre eingestellt.
Je negativer die Spannung am g1 der Röhre B443 eingestellt ist, desto geringer die Verstärkung und damit die Lautstärke.
Herzliche Grüße
Vielen Dank an Herrn Bauer für die ausführliche Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Richard Brand
20.Apr.23 07:27
281 from 911
Richard Brand (D)
Anzahl Danke: 2
Zu meiner Frage habe ich noch nachfolgende Antwort erhalten:
Hallo Herr Brand,
ja, es ist manchmal schwierig, die Funktion einer Schaltung zu verstehen. Der Sinn der Schaltung ist klar: Es ist sinnvoll, die HF-Vorstufe zu regeln, um Übersteuerung des Audions bei starken Sendern zu vermeiden. Leider läßt sich damit die Lautstärke bei Schallplattenwidergabe nicht regeln. Deshalb wurde diese Lösung gewählt. Außerdem: Wird dem Audion keine HF zugeführt, wie das bei Schallplattenwidergabe der Fall ist, ist die Gittervorspannung der Audionröhre 0Volt (Gitter liegt über Widerstand an Kathode). Das ergibt Verzerrungen bei der Wiedergabe von externen NF-Quellen.. Deshalb wird eine negative Vorspannung über die Spule des Tonabnehmers dem Gitter zugeführt. Und um dabei auch die Lautstärke regeln zu können, ist diese negative Spannung auch noch regelbar: Je negativer das Gitter, desto geringer die Verstärkung..
Viele Grüße,
Walter Schmidt
Danke an Herrn Schmitd für seine Erklärung.
