hornyphon: Belcanto 61 - Klang leise und verzerrt
Dieser Artikel betrifft das Modell: Belcanto 61 WH360A (Horny (Hornyphon); Wien)
? hornyphon: Belcanto 61 - Klang leise und verzerrt
13.Feb.23 18:50
96
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem an meinem Belcanto 61. Der Klang aus der Endstufe (EL 84) ist leise und verzerrt.
Greift man das Tonsignal mit dem Signalverfolger am Tonbandausgang bzw. Lautstärkepoti ab, dann ist der Klang einwandfrei. Auch am Anschluß 8 der EABC 80 liegt ein sauberes Tonsignal an.
Was ich bereits gemacht habe:
- Röhren EL 84 und EABC 80 geprüft (beide i.O.) zusätzlich probehalber neue eingesetzt.
- Anodenspannung gemessen - liegt bei ca. 235 V an Punkt "W-X"
- Elkos C 81 und C 82 gewechselt
- Kondensatoren C 66, C 70, C 72, C 73 und R 37 gewechselt.
- Die Klangregeltasten waren teilweise gebrochen. Ich habe das komplette Klangregister durch neue,
  vergleichbare Tasten ersetzt und nach Schaltplan verschaltet. Beim Drücken der Taste "Selekt" sollte        das Register doch abgeshaltet sein und das Signal direkt auf die Endstufe durchgeschleift werden oder    sehe ich das falsch ?
Jetzt bin ich etwas ratlos.
Vielen Dank im Voraus für einen Tipp.
Herzliche Grüße, Andreas Martin
14.Feb.23 08:31
96 from 1028
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Hallo Herr Martin,
die nächsten Fragen wären:
Hat die EL 84 an Punkt 7 Anodenspannung ? Es könnte der Ausgangsübertrager oder C75 defekt sein.
Hat die Anode der EABC 80 Punkt 9 Anodenspannung ? Wenn nicht Spannung an R34,35, C69 rückwärts prüfen und entsprechend wechseln bei Defekt.
Ist an Punkt "M" hinter C70 und Punkt 2 der EL 84 ein einwandfreies Signal ?
Herzliche Grüße
Rüdiger Walz
hornyphon: Belcanto 61 - Fehler gefunden
14.Feb.23 19:42
194 from 1028
Andreas Martin (D)
Anzahl Danke: 2
Andreas Martin
Guten Abend Herr Walz,
vielen vielen Dank für Ihren entscheidenden Hinweis. Beim Durchmessen der Spannungen an den beiden Röhren EL 84 und EABC 80 habe ich an Pin 9 der EABC 80 keine Gleichspannung gemessen.
Bei der Rückverfolgung habe ich dann festgestellt, dass der Widerstand R34 (220 kΩ) unendlich hoch war. Nach dessen Austausch habe ich jetzt wieder den vollen klaren Klang. Dieser lässt sich nun auch über die Tasten des Klangregisters etwas beeinflussen.
An dieser Stelle nochmals meinen herzlichen Dank. Ich hatte einfach den Überblick verloren.
Herzliche Grüße,
Andreas Martin
