Belegung der DIN-Buchsen von alten Blaupunkt Autoradios
07.Mar.08 10:26
Alexander Schmitz (D)
Anzahl Danke: 42
Alexander Schmitz
Hat jemand die Belegung der DIN-Buchsen von alten Blaupunkt Autoradios? Diese Buchsen dienten zum Anschluss eines Kassettenlaufwerkes. Waren diese bei allen Blaupunktradios gleich? Das ziel ist so etwas selbst zu bauen.
http://www.koenigs-klassik-radios.de/_plentyMarkets/Adapterkabel-Mono-fuer-MP3/a-32100-28-0-0-0-0/
07.Mar.08 10:51
Wolfgang Siegmund (D)
Anzahl Danke: 33
Wolfgang Siegmund
Hallo Herr Schmitz, vielleicht hilft der angehängte Schaltplanausschnitt weiter. Beste Grüße, Wolfgang Siegmund Anlagen:
07.Mar.08 11:13
Anzahl Danke: 63
Alexander Schmitz
Sofern alle Blaupunktgeräte der gleiche Belegung haben würde der Planausschnitt mir auf jeden Fall helfen. Welche Aufgabe hat eigentlich Stift 6 im Schaltplanausschnitt?
07.Mar.08 11:48
Anzahl Danke: 27
Wolfgang Siegmund
Hallo Herr Schmitz, diese Buchse diente nicht nur zum Anschluss von Bandgeräten, sondern dort wurden auch Verkehrsfunkdekoder angeschlossen. Bei Verkehrsdurchsagen wurde an Stift 6 die NF eingespeist. Damit waren Durchsagen auch bei zugedrehter Lautstärke hörbar. Die Stifte 3 und 5 sollten übrigens von der Gehäusemasse getrennt bleiben wg. Störungen. Beste Grüße Wolfgang Siegmund
07.Mar.08 11:54
Anzahl Danke: 192
Alexander Schmitz
Vielen Dank,
Sofern das bei meinen Geräten auch so ist, hilft mir das weiter.
07.Mar.08 14:55
Alexander Küffer (CH)
Anzahl Danke: 22
Alexander Küffer
Hallo Herr Schmitz, ich habe eine 29 seitige Dokumentation über die Steckerbelegungen von Audio, PC, Telematik und Funk nach Din. Wenn Sie interessen haben, kann ich es Ihnen zuschicken. Vielleicht ist etwas dabei wo passt.
Gruss A.Küffer
07.Mar.08 22:01
Hans-Ulrich Rossius (D)
Hans-Ulrich Rossius
Hallo Herr Schmitz
Ich habe in einigen Alten Autoradio Schaltungen nachgesehen. Die 6polige Buchse diente hauptsächlich zum Auftrennen des internen NF Zweiges zur Endstufe und dem Einspeisen einer externen NF-Quelle in mono. Später zu Stereozeiten kam dann eine 8 polige Buchse für die gleiche Funktion. Vorsicht ist bei dem Mittelpin 6 geboten. Der hat je nach Gerät unterschiedliche Funktionen. Mal lag Dauerplus drauf, mal diente er zum muten bei Verkehrsdurchsage, oder wie unten beschrieben zum Enspeisen von Durchsagen bei zugedrehtem Lautstärkeregler.
Grundsätzlich dienten die Pinne 1 und 2 zum Auftrennen des internen NF Weges. Einspeisen der externen NF in 2 mit der Masse an Pin 3. Die Masse an Pin 5 gehört zu der Spannungsversorgung für externe Verbraucher in zusammenhang mit geschaltet +12Volt an Pin 4.
Ich huffe, das hilft erst mal weiter sonst einfach nachfragenfragen.
Schöne Grüße
H.U. Rossius
08.Mar.08 12:40
Anzahl Danke: 34
Alexander Schmitz
