Benaudi-Hörer und Kosmos - ?
? Benaudi-Hörer und Kosmos - ?
In dem Buch "Rundfunk fürs Haus" von Dr. O. Nothdurft, Illustrierte Taschenbücher für die Jugend, 1924/25 fand ich eine Anzeige von einem Benaudi-Radio-Hörer.
Dabei hat mich irritiert die Verbindung zu einer "Kosmos GmbH". Damit ist doch sicher nicht der Hersteller gemeint sondern eine Vertriebsfirma.
Im RM ist eine Firma "Kosmos" in Berlin angelegt und die bekannte Frankh'sche Verlagsbuchhandlung, die ja auch mit dem Namen "Kosmos" arbeitet.
Aber wer ist der Hersteller dieser "schmucken" Hörer, die diese Dame trägt?
Beim recherchieren habe ich lediglich im Nesper "Der Radio-Amateur", 6. Aufl. 1925, S.506-507 etwas gefunden, das aber auch nicht auf den Hersteller verweist. Erwähnt wird nur der "Erfinder", ein C. Hausdorf.
Hier ein OCR-Scan des Textes:
f) Der Benaudi-Hörer.
Der Benaudi-Hörer von C. Hausdorf kann sowohl in Form einer Hörmuschel oder wie beim Doppelkopftelephon in Form von 2 Hörmuscheln gemäß Abb. 499 ausgeführt werden. Jede dieser Muscheln besteht aus einer wulstförmigen Kapsel, welche ohne weiteres aufs Ohr gehängt werden kann. Da die Konstruktion sehr leicht ausgeführt ist, tritt keine nennenswerte Belastung des Ohres ein. Die Anordnung könnte einen Nachteil haben, der darin besteht, daß der Abstand zwischen der Membran und dem Trommelfell des Ohres entweder überhaupt zu groß ist, da ja die Anpressung fehlt, oder daß, namentlich bei Bewegung des Kopfes, der Abstand veränderlich ist. Dies kann aber einerseits dadurch behoben werden, daß man beim einmuscheligen Benaudi-Hörer die Hörmuschel mit der Hand leicht an das Ohr drückt, oder, was in den meisten Fällen zweckmäßiger sein wird, indem man die beiden Muscheln durch einen lediglich sie zusammenhaltenden und nur in äußerst geringem Maße gegen die Ohren leicht andrückenden Bügel zusammenhält, welcher so gestaltet ist, daß der Benaudi-Hörer ohne weiteres angelegt werden kann, also ohne die Kopfbedeckung abzunehmen oder zu verrücken.
Die Abbildung zeigt einen derartigen Benaudi-Hörer in Abb. 499. in Gebrauchsstellung. Die Funktion des aus der Abbildung ersichtlichen, sehr leicht ausgeführten Bügels dürfte hiernach ohne weiteres klar sein.
Wer kann etwas zu Modell und Hersteller beitragen, um evtl Firma und Modell anzulegen? Es muss auch einmal ein "Benaudi-Telephon AG" in Berlin gegeben haben.
Canadian Benaudi Ltd. ??
archive.org ....."speaker is a miniature, waterproof, permanent-magnet type made by Can- adian Benaudi Ltd.* Power is sup- pUed by a 15-volt hearing-aid battery The poor shelf life of these batteries is a weakness of the present unit, and alternatives are being investigated. The shield is a lead-filled brass con- tainer. Figure 5 shows the circuit."...
Vielleicht ist dieses relevant die Firma festzustellen..
Gruss TreLe
Eine Quelle 1922
Vielen Dank Herr Levick,
aber ich kann nicht so recht an diese relativ moderne Quelle glauben.
In der Zeitung "Oberrheinische Nachrichten", erschienen in Wels am 8.Juli 1922, fand ich diese Notiz, in der sogar die Schweiz mit "im Spiele" ist:
Vielleicht gibt es noch "richtige Quellen"..
W.E.
BENAUDI TELEPHON AG und AKT-GES BENAUDI-TELEPHON (CH)
1.
Es gab auch eine
Nachtrag 2.09.2011: Benaudi Telephon AG *ist* die Schweizer Benaudi!
Ein Patent Eintrag DE 361275 von 1922 für einen Telephonhoerer.
2.
Es gab auch eine
Die einen Telefonkopfhörer patentierten
Patent Number: 106899
Country: Switzerland
Kind Code: A
File date: Oct 23, 1923
Issue date: Sep 16, 1924
3.
In diesem Patent-Artikel wird mehrmals auf den "Benaudi earphone" hingewiesen..
Patent Number: 3614344
Country: United States
Kind Code: A
File date: Jun 16, 1970
Issue date: Oct 19, 1971
Inventor(s): RUDOLF GORIKE
Assignee: AKG AKUSTISCHE KINO GERAETE
Gruss Trevor Levick
Erfinder Hausdorf, Erich
Herr Eckardt,
ich habe einen relevanten deutschen Erfinder mit dem Namen Hausdorf, wie Sie in Post 1 erwähnten, gefunden.
Es sind mehrere Patente für 'Telephonhörer' und 'Muschelhörer' unter seinen Namen.
Inventor(s): HAUSDORF ERICH (DE)
Gruss
Trevor Levick
Verbindung zwischen Erich Hausdorf und CANADIAN BENAUDI CO.
Gibt man wiederum 'Benaudi' bei der EPO (European Patent Office) ein, kommt man auf eine
Verbindung zwischen dem Erfinder Erich Hausdorf und dem Applicant (Anmelder) CANADIAN
BENAUDI COMPANY LTD.
Also war die Firma CANADIAN BENAUDI COMPANY LTD doch ein relevanter Treffer ;-)
Gruss
Trevor Levick
Erich Hausdorf und BENAUDI-TELEPHON AKT-GES [CH]
Herr Eckardt,
ich glaube ich habe die Benaudi-Hörer Patentschrift gefunden.
Es ist die Firma 'BENAUDI-TELEPHON AKT-GES [CH]' die das Patent angemeldet haben.
Patent CH 106899 vom 16.09.1924
Der Name des Erfinders Hausdorf finde ich nur in Verbindung mit den Hörmuscheln oder Kapseln.
Der 'Benaudi-Hörer' bezieht sich allen Anschein nach auf Hörmuscheln PLUS Nackenbügel wie in der Patentschrift zusehen ist.
Links auf der Seite vom EPO kann unter 'Original document' ein PDF abgerufen werden.
Beste Grüsse!
Trevor Levick
Keinen Beleg zu einer deutschen Firma 'Benaudi'?
Firma/Marke zu diesen beiden Firmen sind jetzt angelegt:
Benaudi; Zürich (CH). Benaudi-Telephon Akt.-Ges.; Zürich (Schweiz), Abkürzung: benaudi
Canadian Benaudi Comp. Ltd.; Ottawa (CDN) Abkürzung: canadianbe
Im Patent-'Kaos' gab es leider keinen Beleg zu einer Deutschen Firma "Benaudi".
Trevor Levick
Modell angelegt
Hallo Herr Levick,
vielen Dank, dass Sie sich so für diese Sache engagiert und erfolgreich recherchiert haben. Ich habe jetzt einmal das Modell unter der Schweizer Firma angelegt. - Ob es noch einen solchen Hörer original bei einem Sammler gibt? Immerhin könnte er ja laut der Zeitungsmeldung in Post 3 im Fernsprechwesen der Schweiz eine Rolle gespielt haben.
Interessant ist ja bei dem Schweizer Patent, dass es für militärische Dienste begründet wird (Stahlhelm)!
Nach Bestätigung des Modells sollte der Thread zum Modell verschoben werden.
Nochmals danke.
Keinen Beleg zu einer deutschen Firma ''''Benaudi''''?
Hallo Herr Levick,
heute hat der Gast Harald Gose einen Scan vom Deutschen Reichsanzeiger vom 13.Aug 1921 gesendet,
da ist unter Nr. 53248 der Eintrag ins Handelsregister zu finden. Lt. Herrn Gose ist Erich Hausdorf nach Kanada ausgewandert, was die Kanadische Firma erklärt.
Ich habe das freigestellt und bestmöglichst bearbeitet und lege es bei.
Ich habe gerade die deutsche Benaudi angelegt, Patentanmeldungen und weitere Unterlagen folgen, wenn das Modell durch ist.
Gerald Lippert
Anlagen:Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.
