biennophon: "Celerina" Zeichnungsfehler im Schema
Dieser Artikel betrifft das Modell: Celerina 6100 (Biennophone; (Marke))
05.Mar.05 23:28
Herbert Odermatt † 26.Nov.05 (CH)
Hallo Radiofreunde
Bei diesem Gerät sind zwei Dinge zu beachten:
1. Wurde die Verbindung vom Knotenpunkt C34/R15/R16 zum FM-Wellenschalter Pin 1 vergessen zu zeichnen (Ansteuerung Magisches Band EAM86)
2. Wurde später in der Produktion zusätzlich ein RC-Glied (1 MOhm/47nF) verbaut.
(siehe Bilder im Anhang)
Herzliche Grüsse, H. Odermatt
Problem Anzeige oder ZF?
07.Mar.05 12:46
Werner Schaffner (CH)
Werner Schaffner
Hallo Herr Odermatt,
das ist ja interessant. Mit diesem R/C wird doch die Reaktionszeit der Anzeige verlangsamt. Ich habe zwei solche Geräte (Celerina/Garant). Eines zeigte bei UKW ein sehr empfindliches Abstimmverhalten und starke Modulationseinflüsse am EAM86. Messungen ergaben, dass die ZF Bandbreite viel zu schmal war. Achten Sie auf das Filter zwischen EF80 und EF80 (L11). Das ist kein Bandpass, nur ein Parallelkreis.
Das zweite Gerät zeigte ein normales Abstimmverhalten und eine ruhige Anzeige. Es fiel mir schwer, aber ich konnte nicht anders und habe auch am "guten" Gerät das Filter vermessen. Ich sah eine echte Bandpass-Funktion! Nachdem ich alles um die Schaltung kontrolliert hatte kam ich nicht darum herum das Filter zu öffnen. Siehe da: Entgegen dem Schaltplan war darin ein klassischer Bandpass enthalten und nicht nur ein Parallelkreis.
Haben Sie dafür eine Erklärung? War das einfach zuwenig Sachverstand oder gibt es einen anderen technischen Grund?
Herzliche Grüsse
Werner Schaffner
unterschiedliche ZF-Filter L11
08.Mar.05 15:50
Grüezi Herr Schaffner
Besten Dank für Ihre Antwort. Der techn. Grund dieser unterschiedlich eingebauten ZF-Filter ist mir auch nicht bekannt. Vielleicht wissen da unsere Experten genaueres.
Sobald es mir zeitlich drin liegt, werde ich bei meinen Geräten besagtes Filter öffnen, um ev. Abweichungen festzustellen.
PS: Im Schema habe ich noch weitere Unterlassungen des Zeichners festgestellt:
So z.B. der Standort der Trimmer C42, C43, C52 und C54. Werde dies noch als Ergänzung einzeichnen und hochladen. Möglicherweise gab es innerhalb der Produktion weitere, neuere Schemazeichnungen. Meines ist vom 30.05.1960 datiert.
Herzlich grüsst, H. Odermatt
