biennophon: RP-1866; Reparatur
Dieser Artikel betrifft das Modell: RP-1866 (Biennophone; (Marke))
09.Sep.12 10:01
1671
Marc Gianella (CH)
Das Modell entspricht genau dem ERRES RP-1866. Technische Dokumentationen sind bei den einschlägigen Internet Adressen leicht zu finden.
Fehler: Der UKW-Oszillator schwingt erst nach entfernen des Deckels vom Frontend. Ursache war ein Defekt am Transistor T2. Ein AF124 wird wegen unterschiedlicher Pinbelegung kopfüber eingesetzt. Danach ist ein HF-Abgleich erforderlich.
Interessant: In meinem Gerät ist der Zwischenkreis nicht gemäss Schema  über eine Anzapfung, sondern direkt  am heissen Ende an die Vorstufe gekoppelt. Der entprechende Lötpunkt ist unbenutzt.
Der separate Kopfhöreranschluss wird von der Treiberstufe gespiesen. Dabei ist die Endstufe abgeschaltet, so dass der gemessene Stromverbrauch nur noch 15mA bei AM bzw. 20mA bei FM beträgt.
