blaupunkt: 23 400; Granada Stereoempfang
18.Sep.13 11:01
2137
Heinz LUCAS (D)
Kein Stereoempfang
Seit langem sollte der Blaupunkt Granada 23.400 wegen fehlerhaften UKW-Stereoempfang überprüft werden. Außerdem sollte ein generelle Überprüfung des Chassis stattfinden. Das kühle Wetter(Frühjahr 2013), erleichterte das Vorhaben sich daran zu setzen.
Die verbauten Elkos und Kondensatoren wurden überprüft und ausgetauscht. Aus Mangel an einem Originalelko 100 + 100µF im Netzteil wurden zwei Einzel-C von 150µF eingebaut. Die übrigen Kondensatoren und die Röhren waren einwandfrei. Danach wurde der separat eingebaute Stereodecoder geöffnet, um auch den dort verbauten 16µF/350V-C zu erneuern.
Beim Ausbau der ECC81 fielen feine Haarrisse am Röhrensockel auf, der beim leichtesten Berühren in kleinste Teile zerbröselte. Außerdem gab es kalte Lötstellen am Röhrensockel.
Nach Einbau eines neuen Sockels und 2x 10µF/400V Elkos in parallel Schaltung(anstelle des 16µF) war die Stereowiedergabe auf UKW wieder einwandfrei.
Ursache des fehlerhaften UKW-Empfangs waren die kalten Löstellen. Dank der neuen Elkos und leichtem Abgleich verbesserte sich die Leistung des Empfangsteils und der Verstärkers.
Es grüßt
Heinz Lucas
