blaupunkt: 4W648; falsche Bilder beim Modell?
Dieser Artikel betrifft das Modell: 4W648 (Blaupunkt (Ideal), Berlin, später Hildesheim)
14.Jan.08 18:48
1407
Die ersten beiden Bilder bei diesem Modell stellen wohl kaum den 4W648 dar.
Beim ersten Bild - Frontaufnahme - lässt sich noch ziemlich sicher sagen, wenn man die Bildergalerie zum vergleichen aufruft, dass es sich um den "Minden T499W" handeln müsste, ID=743. Der 4W648 hat auch keine 3 Knöpfe vorn und kein mag. Auge.
Beim zweiten Bild wird  es schon schwieriger. Ein 4W648 kann es nicht sein, da auf dem Bild Stahlröhren und ein magisches Auge zu sehen sind, aber Röhren mit Topfsockel richtig wären.
Mit dem Bildautor, Herrn Silberhorn, habe ich schon versucht, Detektiv zu spielen, aber wir kommen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Herr Silberhorn kann leider nicht weiter recherchieren, da das Bild von ebay stammt und er der Meinung ist, dass auf der Rückwand "4W648" stand (nichts Ungewöhnliches und kommt schon mal vor, dass eine falsche RW vorliegt, da die Rückwände sicher auf anderen Modellen auch passen...).
Die Ähnlichkeit mit dem T499W ist schon vorhanden, doch fehlt vor den Bandffiltern die Pertinaxleiste mit den Lötösen (UKW vorbereitet??). Auch der 5W648M hat das gleiche Chassis aber auch besagte Lötösenleiste.
Welcher Kenner von Blaupunktmodellen kann hier helfen, denn meine Kenntnisse zu Blaupunkt nach 1945 tendieren zu Null?
11.Apr.18 14:57
1407 from 2497
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Da die zwei angesprochenen Bilder hier definitiv falsch sind, habe ich folgende Änderungen vorgenommen:
Das "erste Bild" (Link) ist verschoben zum Modell Minden T499W. - dort sind auch beide Skalenvarianten (horizontale Line mit Blaupunkt Logo rechts bzw. horizontaler "Blaupunkt" Schriftzug) belegt. Die Bildlegende wurde ergänzt um "Modellzuordnung nicht 100% sicher".
Die Abblidung "zweites Bild" (Link) ist verschoben zum Modell Minden 5W648M mit der Variante rechteckigen Gehäuse - bei desem Modell sind die Pertinax-Leisten im Allg. ebenfalls nicht vorhanden, und die Variante mit Spannungswähler mittels Klammer ist dort auch belegt. Die Bildlegende wurde ebenfalls wie oben ergänzt.
Es gibt eine ganze Reihe von Varianten in Skalen, Gehäusen und Chassisdetails beim Chassis (und Type) T499W. Dazu kommt, dass Rückwände vertauscht wurden oder andere Daten zeigen (siehe auch den Forumsbeitrag von D. Herian hier).
Gruss
Mark Hippenstiel
