AFC-Fehler
AFC-Fehler
26.Oct.11 14:36
2142
Heiko zur Mühlen (D)
Bei diesem Autoradio der Firma Blaupunkt, Typ Karlsruhe 7.635.646, trat folgender Fehler beim Senderwechsel auf UKW auf: Beim Drehen am Knopf für die Senderabstimmung zog sich der bereits eingestellte Sender bis über den Nachbarsender hinaus lang. Fehler jedoch nur in einer Richtung. Der AFC-Haltebereich war in einer Richtung also deutlich zu groß. Ursache: eine der Begrenzungsdioden für die AFC-Regelspannung (Blaupunkt nannte diese begrenzte AFC: ETC (Elektronische Tuner-Kontrolle) war unterbrochen. Es war eine Diode mit Glasgehäuse und war gebrochen (D 9 in der Schaltung, Typ AA119). Nach dem Erneuern - es muss eine Germaniumdiode sein, da hier ab ca. 0,2V bis 0,3 V begrenzt wird - ließen sich die Sender wieder normal einstellen.
