blaupunkt: 7.639.200; Essen
22.Dec.08 16:47
2927
Heiko zur Mühlen (D)
Schaltungsbeschreibung eines UKW-Tuners (als Beispiel Blaupunkt Essen 7.639.200). Das Gerät findet man unter http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_essen.html Die Vorstufe mit dem Germaniumtransistor V 311 (AF 106) wird in Basisschaltung betrieben. Die Merkmale der Basisschaltung sind: ein kleiner Eingangswiderstand bei allen Frequenzen und ein hoher Ausgangswiderstand, sowie trotz des Germaniumtransistors eine hohe Grenzfrequenz. Es ist keine Neutralisation erforderlich, und es tritt keine Phasendrehung zwischen Ein- und Ausgang auf. Die Stufe mit dem Transistor V 312 (AF 201) arbeitet als selbstschwingende Mischstufe, wobei der Oszillator in Collpitsschaltung betrieben wird. Die Diode X 312 dient zur Spannungsbegrenzung bei zu stark einfallenden Sendern, damit zu starke ZF den Oszillator nicht unterdrückt. In der selbstschwingenden Mischstufe V 312 wird eine additive Mischung durchgeführt, das heißt es wird die Eingangsfrequenz und die Oszillatorfrequenz auf die gleiche Steuerelektrode (in diesem Fall der Emitter des AF 201) gegeben. An der Spule L 320 des Bandfilters ergibt sich dann das ZF-Signal von 10,7 MHz, also die Differenz zwischen der Oszillatorfrequenz und der Radiosenderfrequenz. Der Oszillator schwingt stets um den Betrag der ZF (Zwischenfrequenz) = 10,7 MHz höher als die Eingangsfrequenz. Die Diode X 311 ist eine Kapazitätsdiode und dient zur automatischen Scharfabstimmung AFC (ETC). Im Falle einer Nachregelung bekommt die Kapazitätsdiode ihre Regelspannung vom Ratiodetektor (FM-Demodulator).
