blaupunkt: 7.657.700; Derby 670
? blaupunkt: 7.657.700; Derby 670
Mein Gerät wies 2 Probleme auf :
Beim UKW - Empfang krachte es häufig, besonders, wenn ein FM - Sender maximal abgestimmt war. Und dabei wurde auch dessen Klang extrem leise. Da lag díe Vermutung nahe : Ratioelko(s) defekt. Aber die Erneuerung dieser Kondensatoren ( C 953 und C 954 ) ergab keinerlei Verbesserung.
Die nächste Vermutung führte jedoch zum Erfolg. Die Auswechslung des C 958 ließ die o.a. Mängel komplett verschwinden.
Unklar ist mir jedoch, was dieser Kondensator für eine Funktion hat, und ich würde mich freuen, wenn das jemand erläutern würde.
Interessant ist übrigens auch folgendes : Der Elko C 958 wird auf dem Schaltplan mit 12 V angegeben, hat aber in Wirklichkeit eine Spannung von 25 V.
C958
Hallo Herr Lauth,
C958 bestimmt zusammen mit R949 die Regelzeitkonstante der automatischen Lautstärkeregelung (AVC = Automatic Volume Control), s. Emitter / Kollektor V904 - bei AM. Sie beträgt 25 ms. Nun ist dieser Zweig NF- mäßig bei FM gar nicht angeschlossen. Aber wenn C958 ggf. sporadisch kurzschliesst, wird die Basisspannung des Regeltransistors V904 auch springen, was wiederum Vorstufen- und ZF Transistoren beeinflusst, so dass auch bei UKW eine Störwirkung auftritt.
Gruß Boris Witke
Danke !
Ja. Diese Infos klingen sehr logisch.
Freundliche Grüße.
Ottmar Lauth
