blaupunkt: 7.674.080; Scout Camp
19.Sep.14 00:57
1783
Frank Annweiler (D)
Hallo liebe Mitglieder,
ich möchte hier nach kürzlicher, erfolgreicher Reparatur des Blaupunkt Scout Camps einige nützliche Hinweise geben.
Im Bestückungsplan der Chassisplatte hat sich tatsächlich ein Fehler eingeschlichen und zwar bei C327 (10nF), der bei Bedarf zur Reduzierung der Bildbreite zusätzlich eingelötet werden kann (vgl. Reparaturhinweise "Korrektur der Bildbreite")
Im Schaltplan ist er richtig in der Horizontal-Endstufe zwischen dem Kollektor des Endstufenleistungstransitors V555 (BU 310) und Masse eingezeichnet (gestrichelt). Der Bestückungsplan zeigt ihn jedoch (gestrichelt) zwischen Kollektor und Pol 13 des Zeilentrafos. De Facto ist in der Platine aber bei Pol 13 des Trafos kein zusätzliches Lötloch vorhanden. Ein Lötloch zur Masse ist jedoch direkt neben dem Kollektoranschluss V555 (= Pol12 Trafo) vorgesehen, was dem Schaltplan entspricht.
Ist die Bildbreite zu groß, also das Bild zu breit (oder auch zu eng), sollte zunächst versucht werden dies mit L330 zu korrigieren. Die Spule ist nicht nur zur Korrektur der Linearität zuständig, sondern nimmt typischer Weise auch Einfluss auf die Bildbreite.
Bei zu geringer, maximaler Helligkeit ist es wahrscheinlich, dass die Glimmlampe G176 schwächelt und Ablagerungen am Glas sichtbar sind.
Frank Annweiler
