blaupunkt: ; B VII (7) Lieferschwierigkeiten bei Blaupunkt
Das B7 von Blaupunkt wurde normal mit blauen Röhren ausgestattet.
Ampladyn / Heliodyn / Superdyn.
Wenn man beim Model auf "Mehr Bilder" klickt, sieht man ein Werbeplakat
auf dem wahlweise Philips oder Telefunkenröhren angeboten werden.
Auch in meinem Gerät stecken Telef. RE054 RE064 u. RE154
Gab´s bei Blaupunkt Lieferschwierigkeiten, oder wurde die Produktion der "Blauen"
eingestellt?
Gruß,
Andre Bassin
2 Jahre sind fast um und noch immer keine Antwort. Möchte hiermit nochmals anfragen.
Falls jemand die Bedienungsanweisung für das Gerät hat, möge er die bitte zum Modell hochladen.
Gruß,
Andre Bassin
Blaupunktröhren
Die drei genannten Röhren sind auffällig und selten und jeder Sammler möchte gerne seinen B VII mit diesen Röhren ausstatten. Sie sind aber viel seltener als das Gerät selbst.
Die ersten blauen Röhren dieses Typs wurden von Huth hergestellt. Man erkennt sie am HUTH Emblem auf dem Quetschfuß innen in der Röhre und an dem Pumpkanal, der längs durch den Quetschfuß geht. Sie sind sehr schlank und überragen den Röhrenfuß aus Kunststoff nicht. Dieser Röhrefuß ist zudem noch eine besondere "low-loss" Konstruktion mit langen Isolierwegen zwischen den Stiften. Ob das bei MW oder LW Frequenzen einen Effekt gehabt hat, sei dahingestellt. Bei der billigen Konstruktion des Gerätes sicher nicht. Marketing läßt grüssen.
Huth hat die Röhrenproduktion von Empfangsröhren zwischen 1926 / 28 eingestellt. Weitere blaue Röhren wurden offensichtlich von OSRAM hergestellt. Es existiert eine Liste von Osram, in der die Röhren Ampladyn, Heliodyn und Superdyn mit Angaben zum Aufbau enthalten sind. Osram hat übrigens auch Röhren für Telefunken gebaut. Blaue Röhren aus dieser Quelle haben einen etwas helleren und dickeren Kolben. Sie tragen naturgemäß kein Emblem auf dem Quetschfuß und der Pumpkanal ist wie bei Glühbirnen und den Telefunkenröhren seitlich aus dem Quetschfuß herausgeblasen.
Über Lieferschwierigkeiten kenne ich keine Angaben in der Literatur. Ich würde aber erwarten, dass eine Sonderserie dieser Röhren sicherlich teurer ist als die Standardröhren. Das macht bei einem 39,95 RM - Gerät mit Ziel auf die einkommensschwachen Kundenkreise sicher keinen Sinn, daher die Seltenheit.
Zu Einzelheiten über diese Röhren siehe auch im Röhrenverzeichnis.
Rüdiger Walz
Vielen Dank für die Erklärung Herr Walz!
Gruß,
Andre Bassin
