blaupunkt: ; Westerland All Transistor
Hallo allerseits,
wenn man den relativ hohen Preis auch schlechter Exemplare sieht, muss es für diese Radios einen großen Interessentenkreis geben. An diesen möchte ich mich hiermit wenden und mal fragen, ob jemand den Sinn der zwei kleinen viereckigen Löcher (2x3mm) unter dem Wellenumschalter in der Front immer in Verbindung mit den zwei kleinen Löchern auf der Unterseite des Gerätes kennt. Sie sind nicht in allen Geräten. .
Bei dem Taunusgerät (PORTABEL) ID 139346 sieht man die unteren Löcher sehr gut und hier machen sie gar keinen Sinn bezüglich Halterung. Oder aber dieser Gehäusedeckel wurden in der Vorzeit mal getauscht; sie sind bis auf die Löcher gleich. Leider kann man die Fontlöcher nicht sehen.
Mir ist auch bislang keine Halterung, die diese Löcher brauchen würde, bekannt. Nur die Gehäuse sind unterschiedlich - nicht das Innenleben
MfG. Willi Ribbe
Verriegelung Westerland
Die Frage der Durchbrüche konnte nun nach 7 Jahren geklärt werden.
Von dem DKW 3=6 Besitzer Herrn Jung kam im wahrsten Sinne der Lösungsschlüssel:
Hier wird der Entriegelungsschlüssel eingeführt und entriegelt.
Es gibt einen speziellen Schlüssel – recht einfach gehalten.
Auch die zweiten Ausschnitte unter dem Boden machen nun Sinn – hier findet die Auszugsverriegelung mit dem Einschubgehäuse statt.
Hier die unterschiedlichen Geräte:
Hier noch mal beide Geräte – das laut Seriennummer (D011…) ältere obere Gerät hat neben fehlender Frontlöcher auch andere Knöpfe.
Leider habe ich nur einen Einschub und kann nicht mehr das zugehörige Einschubgerät zuordnen. Vom Aufbau her gehe ich beim Einschubgehäuse von einer Version mit mechanischen Verriegelung aus.
Aber es gibt ja auch die Geräte ohne Schlüsselöffnungen.
Und somit die Folgefragen:
Wie wurden die Geräte ohne Schlüsselöffnung und Schließen verriegelt?
Oder wurde erkannt, das es hier eine Sicherung nötig ist und wurde in Version 2 verwirklicht?
Abschließend muss ich noch erwähnen, das meine beiden Geräte mit Durchbrüchen keinerlei Schließmechanik dahinter oder innen liegend haben!
Vielen Dank für die Infos und einen Teil der Bilder an Herrn Jung,
MfG Willi Ribbe
