saba: Blendschutz Lampe
Dieser Artikel betrifft das Modell: Mainau 12 Stereo Rüster (SABA; Villingen)
? saba: Blendschutz Lampe
29.Jan.22 14:41
82
Patrick Metzler (D)
Anzahl Danke: 2
ist die Lampe im Plattenspielerfach so original? Vom Sofa aus blendet das Leuchtmittel recht stark. Gab es da früher mal einen Blendschutz, oder saßen die Leute früher höher?
Patrick Metzler
29.Jan.22 20:10
82 from 1004
Heinz LUCAS (D)
Guten Tag Herr Metzler,
diese Zugschalterbeleuchtung für Plattenfach und Phonoteil wurde werkseitig eingebaut. Andere Hersteller verbauten Druckschalter, ähnlich dem Kühlschrankschalter, beim Zuklappen ging das Licht aus.
Viele Grüsse
Heinz Lucas
30.Jan.22 11:45
171 from 1004
Patrick Metzler (D)
Hallo Herr Lucas,
vielen Dank für Ihre Antwort. Meine Frage bezog sich nicht auf die Fassung und den Schalter, sondern auf eine zusätzliche Blende.
Auf meinen Post hin wurde mir mittlerweile ein Bild der Blende zugemailt. Diese wird auf die Lampe, wie sie im Bild zum Modell im Plattenspielerfach zu sehen ist, aufgesteckt.Ich werde versuchen diese  Blende nach zu bauen. Bei Erfolg stelle ich ein Bild ein.
Interessant ist, dass diese Blende auch in den alten SABA-Prospekten nicht zu sehen ist. Vielleicht wurde sie nicht direkt mit den ersten Modellen ausgeliefert.
Patrick Metzler
30.Jan.22 14:38
206 from 1004
Heinz LUCAS (D)
Anzahl Danke: 2
bezüglich der Zugschalterlampe erreichte mich ein Hinweis mit Foto aus dem Saba-Prospekt dieser Zeit, in dem die Lampe nicht gezeigt wird. Auch wird erwähnt, dass die Montage der Fassung auf dem Holz "brandgefährlich" gewesen sein dürfte.
In den Handbüchern des Radio-Fernseh-Großhandels aus den Modelljahren 1961/62, 1962/63 und 1963/64 wird die Musiktruhe Mainau in fast gleichem Design mit eingebauter Lampe gezeigt.
Hier die als Beispiel die Truhe Mainau 11 Stereo.
In meinem Fundus habe ich dieses Leuchtmittel von Merkur, ohne Wattzahl, mit der Blende gefunden. Ich überlasse es Ihnen gerne, das erspart das Anfertigen.
Viele Grüsse
Heinz Lucas
30.Jan.22 17:48
253 from 1004
Patrick Metzler (D)
Leuchte Saba Mainau11
Hallo Herr Lucas,
das bringt mich jetzt doch zum Nachdenken. Vielleicht gab es gar kein Schutzteil gegen Blenden, sondern ein Schutzteil gegen Brand. Wenn im Prospekt überhaupt das Metallteil zu sehen ist, dann als Abschirmung zu dem Brett über dem Leuchtmittel. Dort befindet sich bei meinen beiden Truhen ein silbernes Material (würde auf beschichtete Pappe tippen, fühlt sich nicht wie massives Metall an). Möglicherweise hat dieses später das Metallteil direkt auf dem Leuchtmittel ersetzt.  Das würde auch erklären, warum es bei beiden meiner Truhen fehlt, da diese beide das Viereck auf dem Brett haben. Ansonsten waren meine Truhen beim Kauf vollständig (inclusive Wechselachse, Ersatzsicherung und Single Puck). Deshalb würde es mich erstaunen, wenn bei beiden Truhen das Metallteil verloren gegangen wäre.
Zum Brandschutz: Vielleicht hat man deshalb auch die Leuchte über den Schalter des Radio-Chassis geschleift. Dann ist wenigstens ausgeschaltet, wenn man daran denkt das Radio auszuschalten. Ich habe noch nicht ausprobiert, wie warm es wird, wenn man die Klappe zu macht, aber die Leuchte brennen lässt. Eine Restbelüftung hat man dann noch am Chassis des Plattenspielers vorbei.
Bei meinem Betrieb ist das wohl unkritisch, ich trenne das Gerät eh vom Netz, wenn ich es nicht betreibe. Die neuen LED-Leuchtmittel werden auch helfen, da diese ja weniger Watt haben. (Obwohl die dann manchmal zwar am "Glas" kälter sind, aber am Sockel wärmer, weil dort die Elektronik sitzt.)
In meinen Truhen befanden sich 15 Watt Leuchtmittel ("Glühbirnen"). Vermutlich wurden die aber zwischenzeitlich schon mal gewechselt. Die 15 Watt reichen jedenfalls vollkommen aus.
