telefunken: Bluetooth Receiver an TB-Anschluss des Radio ans
? telefunken: Bluetooth Receiver an TB-Anschluss des Radio ans
Hallo zusammen
Kann ich an meinen Röhrenradio Telefunken Rhythmus 9, an den Tonbandanschluss meinen Bluetooth Receiver TP-Link HA100 anschliessen?
Falls ja, wie nennt man den TB-Anschluss DIN 3Pol?, damit ich nach einem Adapterkabel suchen kann?
Danke im Voraus für die Hilfe
Armand
telefunken: Bluetooth Receiver an TB-Anschluss des Radio anschliessen
Hallo Herr Jorysch,
das müßte eine 5-pol DIN Buchse sein, die Leitungen hießen damals Diodenkabel. Sie bräuchten also vermutlich einen Adapter von 3,5mm Klinke auf 5-pol DIN, Länge je nachdem, wo Sie den Receiver platzieren wollen.
Gruß Gerald Lippert
Vielen Dank Herr Lippert
Gibt es verschiedene Din5 Pol, Könnte der Anschluss auch ein Din 3Pol sein?
Und, würde das Vorhaben funktionieren, den Bluetooth Receiver an der TB Schnittstelle zu betreiben?
Freundliche Gruss
Armand Jorysch
Hallo nochmal,
bei Stereo Tonband Anschlüssen sind es 5-pol mit 180° Anordnung, bei Plattenspielern gibt es auch die Variante 3-pol, da ja nur 3 Pins benötigt werden. Dem Radio und auch dem Receiver wird es egal sein,über welche Buchse (TA oder TB) Sie reingehen, beides hat in der Regel gut funktioniert.
Falls Ihr Radio nur eine 3 pol-Buchse hat, ist es angebracht den Receiver auf Mono zu stellen, damit beide Kanäle auf den Ausgang geschaltet werden.
Gerald Lippert
Danke für Ihre Geduld Herr Lippert
Ich denke es handelt sich um einen 3Pol Din-Anschluss.
Rückseite mit den Anschlüssen des Radios
Heisst das, dass dies nur ein Mono Eingang ist, wäre schade? Zu dieser Zeit gab es schon Stereo, oder?
Den Bluetooth Receiver kann ich wohl nicht von Stereo auf Mono umstellen.
Ich habe mich nun etliche Zeit am PC mit Kabel/Adaptersuche befasst, aber nichts wirklich gefunden.
Wo kann man allenfalls die Kombination von Din 3Pol zu Klinken 3,5mm mit etwa 1.5m finden?
Tja, wenn man Bastler wäre, könnte man sich selber so ein Kabel zusammenbauen...
Wäre es einfacher und Qualitativ von Vorteil, den Bluetooth Receiver an den Plattenspieleranschluss
anzuschliessen? Was braucht es dazu für einen Stecker?
Gruss
Armand
Hallo Herr Jorysch,
Meine erste Antwort war eher allgemein gehalten zum Bluetooth Anschluß.
Ihr Radio ist ein Mono Radio, Sie brauchen ein Klinkenkabel 1,5m Stereo und einen Diodenstecker 3-pol.
Den 2.ten Klinkenstecker abschneiden und beide Kanäle im Diodenstecker zusammen an PIN 3, die Masse an PIN 2 anlöten.
Sicher gibt es in Ihrer Gegend noch Fachgeschäfte, die Ihnen das anfertigen könnten, falls Sie nicht löten können.
Für den Plattenspielereingang könnten Sie Banananenstecker verwenden, die sind in der Regel schraubbar, allerdings ist das keine so elegante Variante.
Notfalls kann ich es anfertigen, doch das Porto in die Schweiz wird auch nicht billig sein.
Gerald Lippert
Hallo Herr Lippert
Danke fürs nette Angebot und überhaupt Ihre nette Hilfe 👍
Mein Bruder hat eine Lötstation, also das Kabel sollten wir schon selber zusammenbauen können, wer ja gelacht, wenn nicht 😉... und doch eine schüchterne Frage: wie weiss ich anhand Ihrer Erklärung welcher Draht die Masse ist? Sind die Drähte Farbcodiert? Und wie zählt man die Pins des DIn Steckers, also welcher ist Pin 2 und welcher der 3. Also wenn ich es richtig verstehe ist demzufolge der Pin 1 nicht belegt.
Würden Sie den Tonband- dem Plattenspieler-Anschluss vorziehen; gibt es einen hörbaren qualitativen Unterschied?
Gruss
Armand
Hallo Herr Jorysch,
die Kabel, die von mir bis jetzt umgerüstet wurden, hatten rote und weisse Innenleiter, die zusammen auf den PIN 3 müssen, das Abschirmgeflecht muß auf den PIN 2, der PIN 1 wäre für Aufnahme. Von der Lötseite aus gesehen ist der PIN 2 oben in der Mitte, der PIN 3 rechts, die Pins sind oft auf den Steckern aufgedruckt, auch im Netz genügend beschrieben. Schade daß Telefunken bei Ihrem Modell noch keine 5-pol Buchse eingebaut hat, die Kabel gab es als Adapter von Chinch und Kabel von 3,5 Klinke zu Chinch waren immer billig zu haben.
Der Plattenspieleranschluß ist unschön mit den Bananensteckern.
Viel Erfolg und Grüße
Gerald Lippert
