grundig: Boy 186 B/GW Netzteilfehler
? grundig: Boy 186 B/GW Netzteilfehler
20.Mar.16 10:20
20
Robert Kürster (D)
Robert Kürster
Ich habe einen Grundig Boy 186 B/GW mit Netzteilfehler.
Darin fehlt der im Schaltbild unten rechts mit 1700 Ohm VII Watt bezeichnete Widerstand. Er reduziert im 220V Betrieb die 190V Spannung auf 84V.
Kann ich ein genaues Photo des Widerstands bekommen? Ich vermute dass der Widerstand an der Lautsprecherhalterung befestigt war.
Vielen Dank für die Untersatützung
Robert Kürster
Grundig: Boy 186 B/GW
20.Mar.16 11:11
20 from 2233
Sg. Herr Kürster,
beim Modell ist das ==> Bild zu sehen, das müßte genügen, um den fehlenden Widerstand zu lokalisieren.
MfG. WB.
20.Mar.16 11:41
30 from 2233
Robert Kürster (D)
Robert Kürster
Hallo Herr Bauer,
danke für ihre rasche Antwort.
Leider ist´s nicht so einfach. Mein Chassis ist identisch mit dem Bild aus ihrem Link, den Sie mir geschickt haben.
Dort fehlt scheinbar der Widerstand auch. Ich vermute, dass der Widerstand bei diesem Gerät mit dem originalen Lautsprecher einen Zusammenhang hat. Denn dieser Lautsprecher ist in meinem Gerät nicht mehr vorhanden. Die Anschlußpunkte habe ich lokalisiert. Sie sind auf der rechten Montageplatte des Chassis, von unten gesehen. ( siehe beigefügtes Bild rote Kreise ) Beim Entlöten der Kontakte fand ich Reste abgeschnittener Drähte, die wohl zu einem Widerstand am Lautsprecher geführt haben.
Daher wäre ein Bild vom Geräteinnern das den Lautsprecher und die Umgebung zeigt, für mich interessant.
Danke für die Hilfe.
Ihr
Robert Kürster
Im Netzkabel
20.Mar.16 11:51
35 from 2233
Hallo H. Kürster
hallo Wolfgang
Der fehlende Widerstand war im original Netzkabel mit Asbest-schnur eingebaut.
siehe Bild ID:1861
Knoll
23.Mar.16 07:54
294 from 2233
Robert Kürster (D)
Robert Kürster
Danke Herr Knoll, für den Hinweis.
Mit Asbest machen wir im Jahr 2016 nichts mehr. Siehe Das Verwendungsverbot aus der Gefahrstoffverodnung.
Ich habe einen keramischen Widerstand und ein zweiadriges Netzkabel eingebaut und das Gerät spielt wieder.
Es muß halt dann leider ein Stück Originalität verloren gehen.
Kürster
