brandt: 143(W); Columbus
Werte Radiosammler
Besitze seit kurzem einen Columbus 143 ist aber kein " W " angehängt ! Sonst würde alles stimmen was im Modellblatt steht.
Kann ich dazu Bilder und Ergänzungen einbringen, oder ist das ein neues Modell ( Columbus 143) ?
Freue mich auf Antworten
Mfg
K.H.Fischer
Brandt 143(W)
Ein neues Modell ist hier wohl nicht erforderlich, da W (für Wechselstrom) in Klammern angegeben ist. Die Dokumentation beim Modell führt beide Schreibweisen. Daher können Ergänzungen und Bilder direkt zum Modell geladen werden.
Danke Herr Nagel für die Info, Bilder und Daten werden ergänzt.
Fischer
Lautsprecher ?
Eine weitere Frage:
Der Lautsprecher fehlt, Korbdm. 180 mm, welche Werte muß ich beachten ? Ohm/Watt mit oder ohne Übertrager ?
mfG
Fischer
Hallo Herr Fischer.
Beim modell gibt es drei Schaltbilder, zwei ohne Lspr. eines mit 2000Ohm.
Das ist fuer eine RES 164 richtig (siehe VE 301W) Als magnetischen ist da der DKE am ehesten zu beschaffen.
Bei einem dynamischen mit Trafo, brauchen Sie 10.000 Ohm siehe hier Dazu haben wir die Datenblaetter zu Roehren!
An Leistung macht die RES164 max 1,5 Watt Das finden Sie auch auf dem Blatt der RES164.
Also Lernen!!! Ist angesagt.
gruss knoll
Herr Knoll, Danke für Ihre Unterstützung, ja DKE sollte passen von Größe her und den Werten.
Geht es Ihnen nicht auch so, man lernt nie aus !
mfG
Fischer
