braun: 1-81 Stereo; Atelier, Endstufe brummt
Liebe Sammlerkollegen,
bei einem kürzlich erworbenem Braun Atelier 1-81 ist ein deutliches Netzbrummen aus den LS zu vernehmen. Dies auch bei zugedrehtem Lautstärkeregler. Durch die Tiefenblende lässt es sich nahezu ausblenden, durch Drücken der Bass-Taste wird es sehr deutlich verstärkt. Es scheint eher ein reines 50Hz Brummen zu sein, nicht das häufif vorkommende 100Hz Brummen welches der Restwelligkeit entspricht.
Das die Klangregelung sich zwischen der ersten und zweiten Triodenstufe der ECC83 befindet vermute ich Einkopplungen in diesem Bereich als Ursache. Oder ist dies doch ein gewöhnliches Zeichen bei müden Glättungselkos?
Gruß,
Sebastian Göbel
Hallo Herr Göbel,
da die Klangregelung nur Signale beeinflusst, die sie durchlaufen kann der Brumm einzig in das erste Triodensystem einkoppeln, bzw. am Gitter dieser Röhre bereits vorhanden sein.
Aus meiner Sicht kommen zwei Fehlerquellen in Frage:
- Der Glättungskondensator C78 ist defekt. (blau markiert)
- Oder Der Brumm koppelt über den Massepunkt des Lautstärkereglers ein. (gelb markiert)
Ein Massefehler würde zu ihrer Aussage „reines 50Hz Brummen“ passen, zumal die Heizwicklung des Netztransformators einseitig mit Masse verbunden ist und somit über das Chassis der komplette Heizstrom fließt, der dort wenn auch sehr geringe Spannungsfälle verursacht. Dieser Spannungsfall auf dem Chassisblech liegt dann immerhin direkt zwischen der Kathode und dem Gitter des ersten Triodensystems und somit am Eingang des NF-Verstärkers mit seiner vollen Verstärkung. Zum Testen können sie die Masseleitung der Heizwicklung am Netztransformator während des Betriebes auftrennen, wenn dabei der Brumm verschwindet ist die Sache eindeutig.
Sammlergruß dB
Feinschluß Heizer Katode ECC83 ?
Falls die von Herrn Barkawitz vorgeschlagenen Überprüfungen nicht zum Ziel führen sollten, empfiehlt sich eine Überprüfung der ECC83 auf einen möglichen Feinschluß zwischen dem Heizfaden und (mindstens) einer Katode. Derartige Fehler kommen zwar selten vor, sind aber auch schon z.B. bei EABC80 aufgetreten und wurden im RM.org beschrieben.
Problem gelöst
Ich möchte mich bei den Herren für die Ratschläge bedanken.
Versuchsweise hatte ich den Heizstromkreis im Betrieb unterbrochen, was das Brummen nicht beeinflusste.
Hiernach habe ich neben sämtlichen Papierkondensatoren auch den Dreifachelko C78 gewechselt, was das Brummen zum Verstummen brachte.
