braun: 300; Audio
Dieser Artikel betrifft das Modell: Audio 300 (Braun; Frankfurt)
braun: 300; Audio
08.Apr.08 18:24
Andreas Reuther (D)
Andreas Reuther
Hallo, liebe BRAUN-Liebhaber und Kenner,
ich besitze eine Anlage Audio 300 von Braun, die leider einen bekannten Fehler hat: Der AM-Antrieb (Drehko-Getriebe) läßt sich nicht bewegen, verharzte Achse des Drehkos, so vermute ich.
Mein Problem besteht darin, daß ich nicht herausgefunden habe, wie man die Drehknöpfe entfernen kann. Die großen Knöpfe sind durch Schrauben befestigt, die kleinen Knöpfe aber nicht. Ich habe versucht, durch Abziehen die Knöpfe zu entfernen, habe aber keinen Erfolg bzw  ich habe Angst, daß ich etwas beschädige, wenn ich zu sehr an den Knöpfen ziehe. Von unten kommt man auch nicht an die Potis heran. Welcher Trick ist dabei ? Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
Andreas Reuther
Audio 300
10.Apr.08 07:44
Andreas Reuther (D)
Andreas Reuther
Liebe Sammlergemeinde,
vielen Dank für die Tipps, die ich von mehreren Sammlerfreunden erhalten habe. Ich weiß nun, dass man die Knöpfe nach oben ziehen muss und die oberen Knöpfe, nach links drehend abschrauben kann, erst danach kann man die Knöpfe abziehen.
Andreas Reuther
