braun: KT-3; Bezeichnung falsch?
25.Dec.09 08:35
3012
Günther Stabe † 19.8.20 (D)
 Zunächst stutzte ich und vermutete einen Fehler:  KT-3 ? So hiess doch kein Braun-Modell (ab 1955) ! Aber nach Rücksprache mit dem Modell-Einbringer wurde klar: hier ist - wohl durch einen Übermittlungsfehler - eine unrichtige Modellbezeichnung in der Zeitschrift HOBBY um 1958 wiedergegeben worden.
Es handelt sich bei der Bezeichnung nicht um die Handels- sondern um die interne Typenbezeichnung des Transistor Taschenempfängers T3.
Erläuterungen (falls diese nicht erwünscht sind, bitte ich um Info zwecks Löschung):
Ein Blick in die Braun Werkstattunterlagen bringt Licht in die interne Bezeichnungs-Systematik: die Lager- und Teilenummern des transistor 3 / T3 lauten
 KT 3-...
Die letzten drei Stellen sind die eigentlichen Teilenummern, die ab diesem Modell nur für dieses gelten. Werden Teile verwendet, die schon in Vorgänger-Modellen Verwendung fanden (z.B. KT 2-278 = NTC 130 Ohm), werden diese so benannt bzw. über eine künstliche Lagernummer (hier: KT 3-4-22) als Verweis aufgeführt (ab 1960 nicht mehr).
Die Teile-/Lagernummern der Braun Portables 1955-1960 begannen mit dem Buchstaben K (wie Koffersuper), also
KL 2-...     Exporter II - Teile, NAG 250-.. für das Netzteil hierzu
KT 1-...    transistor 1 / T1 - Teile
KT 2-...    transistor 2 / T2 - Teile
KT 2 K-... transistor K / TK - bzw. T2K - Teile
KT 3-...    transistor 3 / T3 - Teile  <==== nur hier taucht KT 3 auf
KT 31-...  transistor 31 / T31 - Teile
KT 4-...    transistor 4 / T4 - Teile
(aber: T 41-...  transistor 41 / T41 - Teile, s. unten)
Der Vollständigkeit halber:
PC 12-...  Plattenspieler P1 - Teile (Batterie-Plattenspieler, u.a. für TP1 / TP2)
Ab 1960 galt für die Modelle T41, T20...T24, T220...T225 und  T510...T580 der "normale" Präfix, also z.B. T24-...
G.S.
EDIT: Link auf T3
