braun: PC3S (PC 3 S); 2 Tonnadeln
Im Braun PC3S findet das System Merula 490 verwendung, welches mit jeweils einer Nadeln für Mikrorillen- und Schellackplatten ausgestattet ist. Das System kann hierzu im Systemträger um 90 Grad gedreht werden, um die passende Nadel zum Einsatz zu bringen.
Ist jemanden bekannt woran sich diese Nadeln unterscheiden lassen? Bei Nadellieferanten fehl meist eine Angabe um welche der Nadeln es sich handeln soll.
Mikro- oder Normal-Rille
Unter der ID=20959 (PC3) ist u.a. die Bestückung mit TA-System Ronette TO284P, TO284O oder SK451 zu finden. Die Nadeln (Nadelträger) sind mit M(ikrorille) in rot bzw. N(ormalrille=Schellackplatte) und grün gekennzeichnet. Diese Farbkennung war zu der Zeit allgemein üblich; die Größe (Höhe, Durchmesser = Kegelform) der Normal-Nadel war im Volumen ca. 2...3 mal so groß wie die (vergleichsweise winzige) Mikrorillennadel für das Füllschriftverfahren. Vielleicht hilft diese Info etwas weiter...
G.S.
Hallo Herr Stabe,
danke für den Verweis. Die Kundendienstinformationen sind sehr hilfreich, auch wenn das System ein anderes ist.
Nun habe ich eine Nadel mit gelber Kennzeichnung erstanden. Es ist wohl keine Mikrorillennadel, da der Saphir sehr groß erscheint (ca. 0.3 mm Durchmesser), und auf üblichen LP's nicht in der Spur bleibt. Ist diese für Schellack, oder hatte Gelb noch eine andere Bedeutung?
Schönen Gruß,
Sebastian Göbel
Farbkennungen auf Abtastsystemen
Hallo Herr Göbel,
leider konnte ich in meinem bescheidenen Vorrat an TA-Systemen bzw. an Geräten keine gelben Markierungen finden, aber Ihre Vermutungen bzgl. Verwendung für Schelllackplatten dürften richtig sein.
MfG
G.S.
