braun: RC60 (RC 60); Super
Dieser Artikel betrifft das Modell: Phono-Super PK1 Ch= RC60, RC55 UK (Braun; Frankfurt)
08.Sep.08 19:16
Otto Kippes † 24.4.17 (D)
Threads "Typenschilder bei Modellen (sehr wichtig)": Wie Modell anlegen?
Modellname (auf der Rückwand): Braun PK 1
Schaltplan (im Gerät): RC 60
Typenschild: RC 55 UK
Offensichtlich gab es bei Braun für die Geräte (wohlklingende) Namen und Typenbezeichnungen (ähnlich wie bei Philips: z.B. "Jupiter 463" alias "BD 463 A").
Hier könnte nur ein Katalog von Braun Ordnung schaffen.
Also fotografiert nun fleissig Typenschilder, damit die Verwirrung komplett wird.
Beste Grüsse
Otto Kippes.
PK 1 Phono und RC 60  sind als eigene Modelle angelegt. Möglicherweise Doubletten?
RC 55 UK als eigenes Modell anzulegen, macht wohl wenig Sinn, da ich keinen Unterschied feststellen kann und das Schltbild RC 60 wohl für alle diese Geräte gilt.
08.Sep.08 21:31
Dieter Barkawitz (D)
Dieter Barkawitz
Es ist ein sehr guter Gedanke wenn möglich dem Modell ein Typenschild hinzuzufügen, auch wenn es wie von Herrn Kippes beschrieben im Einzelfall zusätzliche Verwirrung schaffen kann, denn das Aufklären dieser Verwirrung wird durch ihre Entdeckung erst möglich.
Gruß dB
RC = Radiochassis
09.Sep.08 01:57
RC60 (Radiochassis oder Rundfunkchassis 60) wurde unter anderem in den Jahrgängen 1955-57 in den Modellen TS1 und PK1 verbaut. RC55UK findet sich in Phono-Super 77, ist wohl identisch zu RC60, zumindest sind beide Angaben auf dem Schema vom zweiten PK1 vorhanden. Die Modelle sind entsprechend zu ergänzen, in der Tat hätten wir nun bei PK1 eine Dublette.
Das Gerät von Herrn Kippes hat aber das Chassis RC55UK eingebaut. So ist es richtig, PK1 einmal mit Ch= RC60 und zum zweiten mit Ch= RC55UK zu führen da hier belegt.
